и за развал лишние бабки отдавать не особо то хотелось...у нас развал тяп ляп делают,на передке после замены всего,два раза переделывал,и то по ходу подьедает по краям равномерно....сегодня мотнул 200 км,видно что зад право ест наружку....по теории за схождение отвечают сайленты которые в рычагах,но я их то не трогал
нет,все по фэншую....даже резинки новые под пружины поставил...и отбойники с пыльниками...ничего не трогал,,,снял старые стойки в сборе(пришлось очень долго поизголяться ибо втулки в ступице прикипели жестко),,,потом собрал все новое со старыми пружинами и поставил....потом 4 яйца....все собирал на весу...порядок сборки я думаю не важен....и все
лежат сайленты рычагов и гуммики,но их пока не трогал..ибо мороки много выпрессовывать потом запрессовывать
ща вот какая мысля пришла; если все было убито или подубито...значит сайленты рычагов тоже,,если все поставил новое кроме них...может ли все новое давить на убитое и создавать такую херь???
Если старые яйца были с люфтом, то с новыми рычаг мог несколько подвинуться. После замены сайлентов рычагов на колее машина стала ехать гораздо ровнее, думаю, стоит попробовать это сделать. Но если железо (балка, рычаги) гнутые, это может и не помочь.
Затягивать нижний болт амортизатора по книжке полагается на опущенной на землю машине, потому что между ухом амортизатора и втулкой стоит резинка, если затянуть на весу, она будет работать в вывернутом состоянии и может преждевременно кончиться.
А ты пробовал на невывешенной затянуть? там же не подлезть(
что попробовать сделать?гнутого там ничего не должно быть,если даже на убитых не жрало,так чуток как и всех нутрянку
Амортизаторы говоришь, новые поставил. Какие хоть ставил - газовые или газомасляные? У газовых большое усилие отдачи, они могли чуть приподнять машину, отсюда и колеса встали вот так - \----/.  А старые были совсем убитые?
ставил сакс супер туринг,двутрубные,я так понял они газомаслянные....старые не били,были боге,,,но одну сжимаешь она там и остается,,а вторую-по мулюметру в час выползала
Ну наверное у новых-то усилие все равно побольше будет, вот и "помогает" пружине поднимать кузов, а т.к. оси качания рычагов не перпендикулярны направлению движения, то при изменении положения колеса меняется и схождение, и развал.
Кстати, а сайлентблоки рычагов в нормальном состоянии? Еще вариант - попытаться исправить это дело с помощью эксцентриковых сайлентблоков, но для начала надо рассчитать положение их, при котором достигнешь нужного эффекта (по результатам замера схода-развала задней оси). Или доработать заднюю балку так, чтобы можно было регулировать сход-развал - в теме про синюю 540-ю (Baroque Angels - ключевое слово) это хорошо описано.
Да ну, амортизатор сжимается руками, насколько он поднимет машину? Разница с полным и пустым баком, не говоря о жирдяях в салоне и картошке в багажнике, гораздо больше.
Тимофеич, я бы собрался с духом и поменял сайленты рычагов, хоть это и геморно.
Откручивать-затягивать болты этих сайлентов , пока не пробовал. Да, там тесно, но не верится, что нет никакой возможности затянуть правильно. Резинки иначе быстро гавкнутся. У меня, похоже, так и получилось - у годовалых резинок уже просматривается отслоение. Meyle, конечно, фигня, но не настолько же?
в смысле затянуть правильно???их что еще и по особому затягивать??тоже прихожу к мысли о замене гуммиков и сайлентов....про гуммики начитался...но про сайленты ничего пока не нашел,как,какой сьемник изготовить и т.п.?
машина у меня уже лет 7...и зад только начал трогать...спереди половина оригинала стояло....но не думаю что сзади столько ходить все будет..поэтому и решил занятся переборкой...а здесь вот и эффект выплыл((((
Для сайлентов нужен пресс тонн на 5, хотя бы в виде прямоугольной рамы из могучего швеллера или двутавра + бутылочный домкрат на соответствующее усилие. Еще понадобятся оправки, чтоб запрессовать новые сайленты. Старые можно и разрушить, перед тем, как вынимать (сам так делал, правда на передних рычагах): выжечь резину газовой горелкой, внутренняя втулка при этом выпадет, а в наружной делаются 3 пропила ножовкой (не повредить поверхность рычага, в которую запрессовывается!), затем зубилом выбивается один из фрагментов, остальное само выпадает.
Правильно затянуть - это в смысле не на вывешенных колесах, а в рабочем положении сайлентов.
Теоретически, можно открутить только рычаг от балки, вывесить его вниз (с одной стороны будет еще мешать выхлоп), затем выдавить-задавить сайленты мегаструбциной или съемником. Оправки при этом нужны в любом случае, те же самые - одну, чтобы давить на сайлент, но пролезала в отверстие рычага, другую - чтобы в нее поместился сайлент. Внутреннюю я думаю сделать из старого сайлента, вырезать серединку, внешнюю обойму разрезать, сдавить и сварить, чтобы диаметр чуть уменьшился.
Опасаюсь, что тормозные трубки или еще что-нибудь помешает вывесить рычаг достаточно, чтобы подлезть к сайлентам.
Винтовой съемник (вряд ли хватит сил)
Струбцина-съемник, часто упоминается в импортных фотоотчетах, где взять и сколько стоит - непонятно (обычная строительная вряд ли имеет достаточно прочности и упорную резьбу)
Correct_setup_to_Remove_Bushings_Lower_c
Гидравлический съемник - гидроцилиндр, из которого торчит резьбовая шпилька, при накачке шпилька втягивается внутрь, через шайбу выдавливая сайлент в стакан, наверняка стоит, как чугунный мост:
Я думаю попробовать сделать нечто подобное с приводом от домкрата.
5-тонного пресса может не хватить, тут была тема о том, как человек не мог запрессовать новые сайленты, даже собирался их обтачивать, потом нашел пресс посильнее и все-таки запихнул. Пробовал ли он греть ухо рычага и охлаждать сайлент - не знаю, обычно это помогает. Не всякий пресс подойдет, рычаг имеет довольно неудобную перемычку между ногами, в мой пресс-рамку без доработок он может и не влезть.
завтра может попробую заеду на яму....отпущу все болты-стоек яиц...потом спущу с домкрата и затяну ...не знаю стоит ли пробовать...левое как литое стоит и не хавает,а правое подъедает.....порядок установки разный был,что слева,что справа....слева сначала амморт потом яйцы...справа яйцы потом амморт....неужели из за порядка так поменяло???не поверю....ща посмотрел сзади снизу,визуально ухо левого амморта и места где он прикручен,ровно перпендикулярен или паралеллен(геометрию в школе и институте плохо учил)),а вот правого,которое жрет-нет...большее расхождение снизу....пружины вроде правильно ставил-верх низ,,,но не думаю,что если даже и лопуха дал,такого эффекта не будет....и п..дил,когда старые стойки снимал из рычага..больше по левому,чем по правому
да понял я что сайленты все затягивать на стоящей на колесах,,,ток причем тут амморты,яйца?их то по моему ток на весу долезть и затянуть
Яйца - ни при чем, в них шарниры, а у амортизатора в нижней втулке тоже есть сайлент - вот при этом, я же писал!
Струбцинка на фотографии может быть не алюминиевой, а чугунной, и более толстой, чем кажется на фотографии. потому что она именно съемник сайлентов, а не просто струбцина.
