Всем привет
такая проблема: не можем запустить двигатель м51
была куплема машина полностью на ходу е34 с двигателем м51
все это поставили в таз
единственное что сделал бывший хозяин это забрал антену и 2 ключа (эмобилайзер) и родную приборку
На данный момент косы все переплели ,оставили все нужное, все подключили
двигатель заводим крутит но не схватывает, все релюшки щелкают на зажигание, подскажите нужно искать ключ родной у бывш хозяина сантеной чтоб обманку ставить или мозги перепрошивать?
И самое главное кто сможет помоч ? пару человек просил но с дизелями не кто не хочет связываца .
Жду желающих
да, дизель именно 2.5 м51 е34 1996 год (мозг BOSCH)
Машинку не заведете, в ключах которые забрал "хозяин" находится чип который связан с мозгами двигателя, при отсутствии ключа мозги выдают запрет на работу. Можно обратиться на разборку и купить мозги без иммо. или в фирмы по безопасности они деактивируют иммо.
На индуктивную голову (после 09.1994) нет мозгов без имо!
Тут вариантов мало!
Либо искать родной блок имо и ключ!
Либо отключать имо(приорететнее всего в данном случае)!
Либо мозги от опеля омеги дорестайла с определённым номером, но тогда приборка от БМВ работать будет не корректно!
Тут вариантов мало!
да у меня и приборка не родная .
купил в питере уже пришла так что может и в этом еще косяк будет.
попробую достучаца  до бывш хозяина и тогда быть может на время взять ключи и поставить на них обманку (потом ключи опять отдать )
так получица ?
