Radiobar70x Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 Всем привет такая проблема: не можем запустить двигатель м51 была куплема машина полностью на ходу е34 с двигателем м51 все это поставили в таз единственное что сделал бывший хозяин это забрал антену и 2 ключа (эмобилайзер) и родную приборку На данный момент косы все переплели ,оставили все нужное, все подключили двигатель заводим крутит но не схватывает, все релюшки щелкают на зажигание, подскажите нужно искать ключ родной у бывш хозяина сантеной чтоб обманку ставить или мозги перепрошивать? И самое главное кто сможет помоч ? пару человек просил но с дизелями не кто не хочет связываца . Жду желающих Цитата
SEREGAflot Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 Если м50в20 Сименс, есть прошивка без EWS/ Цитата
Radiobar70x Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 да, дизель именно 2.5 м51 е34 1996 год (мозг BOSCH) Цитата
Котелкин Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 да, дизель именно 2.5 м51 е34 1996 год (мозг BOSCH) Машинку не заведете, в ключах которые забрал "хозяин" находится чип который связан с мозгами двигателя, при отсутствии ключа мозги выдают запрет на работу. Можно обратиться на разборку и купить мозги без иммо. или в фирмы по безопасности они деактивируют иммо. Цитата
billi Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Машинку не заведете, в ключах которые забрал "хозяин" находится чип который связан с мозгами двигателя, при отсутствии ключа мозги выдают запрет на работу. Можно обратиться на разборку и купить мозги без иммо. или в фирмы по безопасности они деактивируют иммо. На индуктивную голову (после 09.1994) нет мозгов без имо! Тут вариантов мало! Либо искать родной блок имо и ключ! Либо отключать имо(приорететнее всего в данном случае)! Либо мозги от опеля омеги дорестайла с определённым номером, но тогда приборка от БМВ работать будет не корректно! Цитата
Radiobar70x Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Опубликовано 20 июля, 2014 На индуктивную голову (после 09.1994) нет мозгов без имо! Тут вариантов мало! Либо искать родной блок имо и ключ! Либо отключать имо(приорететнее всего в данном случае)! Либо мозги от опеля омеги дорестайла с определённым номером, но тогда приборка от БМВ работать будет не корректно! да у меня и приборка не родная . купил в питере уже пришла так что может и в этом еще косяк будет. попробую достучаца до бывш хозяина и тогда быть может на время взять ключи и поставить на них обманку (потом ключи опять отдать ) так получица ? Цитата
