решил установить кондей печка берх кондейный ставить буду вместо Сименса (интересует нужно ли  перетыкать пины какие на косе печки или так все подойдет) ну по механической части установки кондея понятно интересует электрическая часть куст вырезал из 32 кузова но всеравно получился большой пучек  хотелось бы знать что в нем оставить какие фишки должны относится к кондею
Я тебе еще в прошлой теме писал (которая куда-то успешно удалилась), что разъем печки во всех е34\е32 одинаковый. Если у тебя со стороны машины он полупустой, то тут хочешь, не хочешь, но придется научиться понимать ЕТМ. Или находить того, кто в нем разбирается. Проводка кондея в машине завязана на ДМЕ и есть много отличий в зависимости от двигателя. На 32й кузов М50\М20 не ставились, так что с твоей косой еще придется повозиться в этом отношении.
у меня вроде се есть только скажичто за три датчика на испарителе один с черной фишкой другой с белой и один типа как на задний ход под 2 втыкашки  и еще интересует вентилятор кондея  завязан с системой охлаждения (датчик включения в водяной радиатор вкручивается)
Мини ликбез:
Испаритель - находится внутри блока печки, охлаждает воздух в салоне авто.
Конденсатор - радиатор на котором закреплен доп.вентилятор
Бачок осушителя - находится под бачком с омывайкой (на М50). В него как раз и вкручены датчики - один с белой, другой с черной фишками.
Точно ли ты написал то, что имел ввиду? А то "один типа как на задний ход под 2 втыкашки" - я такого не припомню чтобы было...
Доп. вентилятор завязан - он может сам включаться из-за высокой температуры охл.жидкости в радиаторе, из-за высокого давления хладагента или по команде от ЭБУ печки при включении кондея.
И да, представленная схема отличается от используемой в е34, особенно в части включения компрессора - ЭБУ двигателя в е34 получает информацию о его включении, для изменения режима работы двигателя.
А ТС любит когда все что ему надо узнает/не узнает удалять свои темы :nyam2: Я тоже замечал пару раз напишешь ему в тему, а он потом раз и удалит ее
Каким боком они ему мешают?!
Мини ликбез:
Вообще-то датчик на осушителе один с двумя фишками (черной и белой).
Это было на машинах выпуска года до 89-90, когда применялся фреон R12, потом 3 датчика объединили в один - нафиг огород городить?
Все верно.
Вообще-то любой мотроник получает инфу о включении кондея, но выполняется это по-разному: на М50 он же включает реле электромуфты компрессора кондея, на более ранних моторах реле управляется от мозгов печки, а у него есть только информационный вход для этого.
темы удалял думал чтоб не захламлять форум. сегодня разбирался с кустом востанавливал фишки у  меня стоит три датчика на осушителе один с белой другой с черной а один с 2 втыкашками (похож на советский включатель заднего хода который на коробке стоит) вобщем в пучке много лишнего чуствуется в нем присутствует провод который идет на бачек омывателя на датчик уровня можно ли его подключить к приборке или бк
Я его назвал множественным числом, потому что внутри два датчика, и на рисунках ЕТК есть вариант, где нарисовано два датчика в отдельных корпусах.
Любой или нет, я в проводке на е30 не разбирался, да и на представленной выше схеме не обозначено подключение к DME. Не думал, что это требует такого подробного описания, тем более я не знаю какой двиг. у автора темы.
двигатель м20 все поставил печку кондейный берх и под капотом все что к кондею относится занимаюсь с проводкой откидываю все лишнее
Раз М20, то на его ЭБУ приходит как минимум 2 сигнала от кондейной печки - 1. Физическое включение компрессора. 2. Включение кондиционера.
Ну и про то, что нужно еще и диагностическую линию печки к проводке авто подключить, чтобы диагностика работала, я тоже молчу. Как понимаю цель - вкорячить кондей любой ценой....
bodylau, хотя бы сфоткал разъем печки (со стороны машины) в своей машине какой сейчас имеется или указал какие пины в нем пустуют.
И да, от авто какого года кондейную печку ставишь?
печка вот с такой панелью
C такой панелью было 3 поколения кондейных печек, у которых есть свои нюансы в проводке. Поэтому надо знать год или полное название (оно на наклейке написано на корпусе печки в районе "за магнитолой")
И сфоткать разъем соединяющей проводку и печку не забудь :) Тогда будем плясать куда и какие провода тебе надо будет доделать.
вот схема куста который я вырезал из семерки с 32 кузова на схеме 10 проводов висячих в воздухе хотелось бы знать куда их притулить выводы под номерами (извиняюсь за художества но главное понятно и дохотчево) жду совета спецов
провод 3 идет в блок предохранителей
Опубликовано (изменено)
Первые два реле, предположим, реле доп. вентилятора.
Третье (справа) реле похоже на реле управления компрессором в 735й
7 - вход от автоклиматной печки в е32
8 - никуда не подключается
9 - Плюс
10 - по идеи на е32 идет на 2й датчик давления (низкое давление). Вопрос на засыпку: у тебя черная фишка, это сдвоенный датчик давления (датчик высокого и низкого давления) на бачке осушителя? если да, то 10 соединяется с 6 и этот же провод идет на ДМЕ двигателя 40 контакт
Продолжение следует...
Изменено пользователем KirillM
Продолжение:
По центру реле высокой скорости доп. вентилятора.
1 = 5
2  - (скорее всего синий\Х) к 7му подключается
3 - предохранитель 25 на 30А
4 - предохранитель 29 на 7,5А
9 - предохранитель 9 на 15 А
Реле 2 - обычные реле на 4 контакта например бош оранжевый с номером оканчивающимся на 456.
Реле 1 - спец реле на 5 контактов для доп. вентилятора.
а какое 1 оно на 5 контактов а 3 на 6 контактов с диодом дополнительным и еще не понял 1 с 5 соеденить а реле я жлтые поставил
Первое реле с диодом, например 1 389 105, а третье реле в е32 я не знаю какое ставилось.
Да, 1 соединить с 5.
Исправил свои сообщения про третье реле, первый раз исправил не подумав. Вообще третье бы реле лучше заменить на простое на 4 контакта, но у него распиновка другая.
Вообще я с третьим реле запутался, если это какое-то особое реле, которое ставилось на е32 определенного года, то я написал вроде как правильно, даже цвета почти совпадают со схемой в ЕТМ.
Надеюсь ты не перепутал цвета 8 и 9.
у мена датчики разделные стоят и белый и черной фишкой  а третий я отбросил оразрывал 6 с 10 вот у меня такой http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47369/19891000/M/L/64/64_0131 который выше 5 датчик
вроде все понятно но возник вопрос а как его к кнопке кондея подключать какой провод будет управляющий
По раздельным датчикам давления я ничего не знаю.
Вроде бы должен же был сам догадаться ;)
По раздельным датчикам давления я ничего не знаю.Вроде бы должен же был сам догадаться ;)
Всем привет! Разрешите тоже поучавствовать в беседе . Занимаюсь тем же делом - вкарячиваю вместо бескондейного "валео" такой же как у БодиЛау "бехровский" кондейный только не заморачиваясь с мозгами. Клапана печки делаю на полное закрытие или полное откр на включение клавиши кондея , заслонки на тросиках и так - управление руками. Обороты моторчика печки - тут я просто оставил свою несложную косу от "валео" , а "бехровскую" удалил вообще как класс (:. Кстати эта коса вместе с меё мозгами теперь валяется , кому нужна подарю . И читая разговор о осушителе по ходу  вопрос по белой и чёрной фишке  - подскажите пож какая на что работает - я так понимаю одна на превышение давл, а вторая на падение,  и как их запитать они с плюсом работают или с минусом?
