И так проблема такая,с под пробки радиатора вытекает антифриз.Поднял гбц трещин на глаз не обнаружил.Может ли быть проблема не в головке а в блоке?Могут ли быть трещины в самом блоке?или же только головка подвержена микротрещинам?тремостат открывается!
с чего начать.Ума не приложу
Замер плоскости лекальной линейкой и щупами, если все нормально  - опрессовывай голову. И кстати, в тех камерах, куда попадает антифриз, поверхность будет чистая и без нагара из-за очистки паром.
При тщательном осмомтре в выпускном коллекторе в 6 целиндре у одного клапана странный нагар,может быть пайкой?как проверить в домашних условиях работа не позволяет свозить на опресовку
А почему сразу подозрения на головку?  Или булькало в расширительном бачке или из глушителя пар был ?  Может просто клапан на пробке расширительного бачка заклинило или система завоздушена? Сталкивался с такой проблемой , устранил заменой пробки и развоздушиванием системы.
