И ТАК ПРЕДСТОИТ ПОМЕНЯТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ ВМЕСТЕ С ТРУБКАМИ(ИХ НЕТ)
сОБСТВЕННО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО БЕЗ ДЕМОНТОЖА ПЕЧКИ ЗАТОЛКАТЬ ТРУБКИ ПОД КАПОТ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ ТРУБОЕМКО.
а трубки какие имеются ввиду? там рядом с радиатором есть чёрные пластиковые трубки (которые текут постоянно), они соединяются с алюминиевыми, которые уже в подкапотное выходят. пластиковые-то легко снимаются вместе с радиатором, а вот для замены алюминиевых мне уже пришлось вынимать печку. так-то ничего сложного, просто время нужно. ну и кондей придётся перезаправлять. =(
ТЕ ЧТО АЛЮМЕНИВЫЕ =\
КАК ЕЕ СНЯТЬ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА....
слить антифриз, снять три шланга с алюминиевых трубок под капотом, снять бороду, торпедо, отсоединить проводку, снять перегородку моторного щита (на 5 саморезах), открутить фланец трубок кондея из моторного отсека, открутить саму печку, она прикручена к кузову пятью здоровыми саморезами. два слева, два справа, один снизу, откручиваются из-под капота. вынимается печка в салон.
