Товарищи помогите советом, Дело вот в чем печка работает как надо дует теплым и горячим воздухом (как крутилки повернуть). но вот одна хрень покоя не дает. с низу печки есть выход на обдув пассажиров сзади, идет под бородой, рис. 1 деталь 5 Z.bmp
и единственное что сдерживает холодный воздух это заслонка в конце тонеля, рис. 2 деталь 4 Z (1).bmp
Почему туда всегда дует холодный??? в обход радиатора печки что ли? и почему там нет заслонки ни какой? растолкуйте плиз.
печка берх кондейная.
Разработчиками печки, вестимо!
Вот несколько обуждений
http://www.e34.su/forum/topic/70880-kholodnyi-vozdukh-dlia-zadnikh-passazhirov/
http://www.e34.su/forum/topic/56775-pochemu-na-zadnikh-passazhirov-duet-kholodnym/
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69331&view=findpost&p=746474
Где-то еще был фотоотчет о том, где и как глушить отверстия, а где резать, но я его что-то навскидку не нашел.
А я все мечтаю как-нибудь сделать, чтобы задним пассажирам шел воздух из тех же каналов, которые питают центральные дефлекторы над магнитолой, с регулируемой температурой.
я понял все спасибо за коменты. у меня все проще, сзади нет сидений и тепло туда не надо)) так что просто глушить выход с печки.
