  • Ответов 138
А поближе можешь сфоткать, что они из себя представляют?
Это хенд мейд!
Доработанные такие как твои только жёлтые!
Вот что там внутри:
спасибо,видел тоже  раньше,что он продавал.если сам не сделаю-закажу
нужно просто страницу напечатать или масштаб какой есть?
А я вырезал ножницами из жестянки. качество тоже отличное получилось :)
Там у них на картинке уши, которые надо втыкать в дырки, пропиленные в отражатели. Таким варварством я заниматься не стал, а сделал лепестки по краям, где приклеивается стекло, загнул их, и они вклеились в герметик между стеклом и отражателем.
Ну про усики я знаю.Ну понятно.На обычный герметик силиконовый стекло садил?
Да, на черный, abro или permatex. А нормальные фары обычно клею на белый сантехнический :)
Ну я стекло туманки на abro прозрачный садил,держится нормально.На что садить стекло фар пока не решил.Советуют стекольный герметик,только его если что,думаю,оторвать проблема будет)
По-моему, большой разницы нет.
Я раньше клеил на белый акриловый герметик (он иначе пахнет), но потом оказалось, что он от нагрева размягчается и отваливается.
Прозрачный может оставлять видимыми всякие дефекты, вроде коррозии и недовычищенных кусочков старого герметика, а на ближнем свете - крепежные "уши" маски, которые как раз под стыком корпуса и стекла.
Они такие именно и есть! На них даже есть клеймо БМВ, хотя БМВ на сколько знаю не делало ресничек на Е34!
Нифига себе! А что по деньгам, и какого цвета?
Ну прозрачным туманки нормально клеить.А вот фары вдяд ли им буду клеить.Да и чёрный как раз есть abro + на чёрных фарах чёрный гермет самое то,думаю, будет
Со стекольного клея если клеить без праймера то стекло само выпадет!
По деньгам ещё не думал, т.к. ещё думаю продавать или нет!
А цвет-Дарка Mки, фиолетовый какой то!
Это всё одни и те же глаза! CCFL
Такие же как и у kevinа  ? Что-то они у него намного ярче горят,а эти вот как раз что надо.Что именно ты дорабатывал?
Сегодня:
Зачетно смотрятся, надо было мне желтые брать, а так придется ксенон ставить. Надумаешь насчет ресничек, дай знать.
Во первых фото кевина сделано в более пасмурную погоду и на телефон(как мне показалось), во вторых посмотри внимательно сообщение номер 62 из этой темы, и всё скорее всего поймёшь! Я их тонировал лаком для тонировки фонарей, при том тонировать нужно с умом(можно не до тонировть, можно перетонировать), что бы в чёрных фарах они не были видны, ну или почти не видны!!!
Вот так примерно:
Спасибо!
Ну по цвету глазок это на любителя, как в прочем и сами глазки!
У меня вообще стоит ксенон, и до этих глазок были белые, как у тебя-мне лично не очень нравилось!
Сейчас сделал эти-нравятся! Ксенон как стоял, так и стоит!
Только на прохождение ТО ставлю галогенки! Вчера прошёл ТО без проблем!
Вот фото с галогенками:
Вот так примерно:
Ну всё,теперь понятно всё) С лаком тонировочным много раз  сталкивался и перезадувал много раз габариты и поворотники и много чего ещё,т.к. запороть очень легко.С глазками труднее конечно.Но если надумаюсь вкинуть глаза,тоже так сделаю
Вот так примерно:
Все верно, фоткал вечером на телефон, при ясной солнечной погоде их почти не видно. Глазки я тоже слегка тонировал.
АА..даже тонировал немного.Ну я тоже замечал,что такие глазки в солнечную погоду мало заметны. А ещё вопросик..ноздри красил или плёнкой затягивал?
Ноздри красил, два слоя краски. Главное хорошо заматовать перед покраской. год езжу, ни одного скола.
