billi Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 хм а как так получилось что у него нет искажений в передачи информации? приборка от 2,5 стоит у него Он думает что нет искажений, если он поставил на 2.0 м50 приборку от 2.5 м50 то врать расходомер будет однозначно. Цитата
Rocfor Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Опубликовано 26 апреля, 2015 есть приборка от m60b30 на сколько коряво будут показания на нее выводится? Цитата
Rocfor Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Опубликовано 9 мая, 2015 есть одна приборка с синей крышкой но не знают от какой она машины спидометр до 260 и бензина датчик разграничен как R 1\2 F Цитата
Rocfor Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Опубликовано 9 мая, 2015 и есть еще такая с белой крышкой от m20b25 слышал у таких приборок пробег замирает на 300000 пробега? Цитата
bodylau Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 и есть еще такая с белой крышкой от m20b25 слышал у таких приборок пробег замирает на 300000 пробега?замирает на приборках с серым задом на них кодер стоит в коричневой фишке Цитата
billi Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 Тахометр врать будет и расходомер соответственно Цитата
Rocfor Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 замирает на приборках с серым задом на них кодер стоит в коричневой фишке а с белой крышкой нет проблем получается? Цитата
Combat Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 есть одна приборка с синей крышкой но не знают от какой она машины спидометр до 260 и бензина датчик разграничен как R 1\2 F Подключить, запустить тест приборки, посмотреть ВИН при тесте и по вину пробить. Если кодер родной, то на нем должны быть наклейка с вином - тогда можно сразу понять откуда приборка. Скорее всего приборка со штатовской машины или с японки. а с белой крышкой нет проблем получается? нет Цитата
Rocfor Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 Подключить, запустить тест приборки, посмотреть ВИН при тесте и по вину пробить. Если кодер родной, то на нем должны быть наклейка с вином - тогда можно сразу понять откуда приборка. Скорее всего приборка со штатовской машины или с японки. нет значит можно так не парится искать с синей а взять с белой крышкой и все будет норм работать так же как с синей Цитата
Combat Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Можно. Только если БК стоит - может быть расхождение в показаниях, т.к. чип в приборке управляет и БК. Насколько помню, на синюю приборку ставится 055 Сименс, а на белую 419 чтоли номер на конце. Как-то так вообщем. Цитата
Rocfor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Все же урвал щиток с синей крышкой) теперь по поводу бк кто может точно сказать какой именно нужно искать под эту приборку? Цитата
bodylau Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 Все же урвал щиток с синей крышкой) теперь по поводу бк кто может точно сказать какой именно нужно искать под эту приборку?вот такой Цитата
Rocfor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 вот такой а вот про че combat писал 055 419 имеет значение? Цитата
Rocfor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 вот только понять не могу от мкп они или нет ,у кого забирал говорили что сняли с машины на мкп но уже дома заметил на обратной стороне надпись окало бежевой косы p r n d 1 2 3 Цитата
bodylau Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 а вот про че combat писал 055 419 имеет значение?с кодером просто не реально найти (да он и не нужен )у тебя приборка будет выполнять функцию кодера а бк любой поставить можно но этот удобней и возможностей больше Цитата
KirillM Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 а вот про че combat писал 055 419 имеет значение? Нужен БК с номером 65,81 - 8 351 055 Цитата
mik1988 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 у меня стоит белая приборка и бк 055.пашет норм Цитата
АлександR Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 вот только понять не могу от мкп они или нет ,у кого забирал говорили что сняли с машины на мкп но уже дома заметил на обратной стороне надпись окало бежевой косы p r n d 1 2 3 абсолютно пофиг откуда она ,главное она хай и синепопая, остальное делает прошивка ,у меня такая же приборка с m60b40 стояла сначала на m20b20 механика ,потом m20b20 автомат ,потом m50b20 автомат Цитата
Rocfor Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Опубликовано 17 мая, 2015 абсолютно пофиг откуда она ,главное она хай и синепопая, остальное делает прошивка ,у меня такая же приборка с m60b40 стояла сначала на m20b20 механика ,потом m20b20 автомат ,потом m50b20 автомат эта приборка с m50b25 а вот кстати по поводу датчика температуры который надо поменять он какого цвета коричневый или нет? а то просто по номеру детали в etk смотрел он там черный в гугле еще и голубые выдает Цитата
Rocfor Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 Свапнул приборку) и она выдала ошибки по тормозным колодкам но гонг не издал звука когда ошибка появилась Цитата
Combat Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 А он и не издаст. Там основная часть датчиков на блок чек-контроля идет, а его у тебя нет. Цитата
Rocfor Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 А он и не издаст. Там основная часть датчиков на блок чек-контроля идет, а его у тебя нет. в одной статье вычитал что на гонг идут 2 фишки 4 пина и 3 вот та что на 4 идет к бк а та что на 3 на приборку ,вот у меня этой 3х пиновой и нету Два крайних провода — питание, центральный — идет с high-приборки, со второго пина белого разъема. Кстати, оба разъема запитаны на один предохранитель (№20), потому можно не мудрить, а припаяться параллельно к проводам с четырехконтактного разъема. если так сделать он будет издавать звуки при ошибках на приборке? Цитата
bodylau Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 достаточно добавить провод в тройной разьем на приборку и если есть питание на 4 пиновом то на 3 пиновой питание не нужно делать Цитата
Rocfor Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Опубликовано 19 мая, 2015 достаточно добавить провод в тройной разьем на приборку и если есть питание на 4 пиновом то на 3 пиновой питание не нужно делать 4х пиновый работает раньше блимкал когда не было датчика наружней температуры, получается можно 1 провод добавить в центральный пин и он заработает? Цитата
bodylau Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 4х пиновый работает раньше блимкал когда не было датчика наружней температуры, получается можно 1 провод добавить в центральный пин и он заработает?да от хай приборки в трехпиновый Цитата
Rocfor Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Опубликовано 21 мая, 2015 Че то не могу разобраться в показаниях бк а именно richw у него показания прыгают от 488 да 470 ни выше ни ниже не опускаются в Не зависимости от уровня топлива , и не могу понять 2 параметра такие как Моментальный уровень топлива в баке и остаток топлива в баке тест 6,7 так же вне зависимости показаний датчика бензина они выдают 36.5 t:adc и 37.2 t:mtl еще забыл уточнить что бывает у них значения меняют самопроизвольно но на 0.5 Цитата
Rocfor Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 что ни у кого подобных глюков небыло? Цитата
