Опубликовано (изменено)
Еду сегодня как обычно на работу. Тут гонг зазвенел, смотрю маслёнка горит и Oeldruck motor, давления масла нет тобишь. Тут надо по инструкции сразу глушить мотор. В пробке ехал и вставать на аварийках не хотелось, в итоге проехал километров 10 ещё до работы…(. Открываю капот там масло масляное. Охлаждение масла было убрано и шланг масляный просто в круг пустили. Там хомут сорвало, шланг вылетел и масло вместе с ним на свежий воздух. В итоге вошло почти 4 литра нового масла. Завёл, давление в норме. Теперь думаю, хана движку? Косвенные признаки необратимых повреждений есть? Если всё так хреново будет придётся кардинально с тачкой решать, проще другую взять... а то вот-вот собрался было оплатить большой заказ запчастей, а тут такое.
Забыл написать m30b35
Изменено пользователем retailret
чувак, оплачивай, не забивай на тачку)
А если по теме, то
Желательно скинуть подлый дон и поглядеть вкладыши. при
необходимости-поменять. Думаю, что сильнее всего досталось
голове-работала в режиме голода.. Но если двс работает без шумов, то смени масляный фильтр и посмотри, нет ли стружек-это же м30, он должен был выдержать
Если посторонних шумов при работе нет (не прибавилось) - значит тебя пронесло. Да и не топил же ты  в отсечку пока ехал в таком состоянии, не должно было случиться ничего такого.
Спасибо за ответы. Согласен, безответственно отнёсся.  Вроде так же едет на первый взгляд,шумов нет. Сегодня помыл тачку, всё таки охрененная. Грязной не любит гонять.
Если не стучит,не бренчит-смени масло с фильтром.Но не может не быть последствий.Если на горячую на хх начнет лампа вполнакала гореть-тебе повезло.Масло 5/50 и можно будет дальше ездить.
А,так ты вовремя не помыл ее?С этого и надо было начинать.Отомстила за это течью масла.    :lol11:
