Ништяк. Жаль, что такие штуки не продавались раньше...
А что у тебя за резиновые чехольчики на цокольной части фары? Должны же быть пластиковые крышки.
  • Ответов 70
Во. Есть в этих фарах и лампах нюанс. Если подъехать к белой стенке и врубить дальний (на одной фаре, остальные три закрыть тряпкой), будет видно, что в каком-то месте фара светит ярче всего. Если пошевелить лампу в цоколе, будет видно, как это пятно перемещается. Центр пятна должен совпадать с нижним углом ступеньки, которую фара дает на ближнем свете. Если пятно слишком высоко, в режиме ближнего теряется много света. Если низко - пересвечивает асфальт прямо под носои и недостаточно светит вдаль. Если сдвинуто в сторону, то тоже плохо. Корректировать положение лампы можно, подкладывая под цоколь пластинки тонкого металла. Практика показывает, что все китайско- корейские лампы - кривые и требуют такой корректировки.
Модель и размер линз подбирал как-то или где-то готовое решение нашёл?  Столько всяких разных.
да нет не подбирал, просто купил, так как видел что они маленькие, и должно встать в штатные фары любой авто
Конечно лампа сидит жестко, она прижата пружиной. Но это не отменяет того, что у нее колба криво вклеена в цоколь, иногда прямо на глаз видно.
  • 1 год спустя...
а с туманок линзы подойдут на ближний?просто на ближнем светит галочкой, а есть желание чтобы светило ступенькой как на новых машинах, или от чего можно линзу поставить на е34? спс!!!
Сами линзы без отражателей - подойдут, если фары hella. Но в туманках ступеньки нет, ровный горизонтальный край луча. А чем не устраивает галочка?
  • 1 год спустя...
родные 2.5", Идеально китайские 2.5 ставятся, но светят ненамного шире родных. А вот 3.0" пошире светят. Но чтобы их поставить надо маску убирать, она  мешает. Смысл есть ставить только 3".
