Привет всем форумчанам! Кто подскажет Мотор м30  троит особенно когда нажимаеш резко на газ Снял крышку распределителя зажигания и увидел на контактах выемки Так вот у меня вопрос они должны быть или же контакты должны быть ровными? :1237:
Вряд ли эти выемки серьезно повлияют - высокое напряжение пробивает очень много чего - грязь, окислы, мелкие зазоры. А вот если наконечники свечей, сами свечи или высоковольтные провода на массу пробивают (хотя по идее касаться ее не должны) - тут всякое может быть. Это же и катушки зажигания касается.
А на новой крышке тоже выемки на контактах есть или нет
Не в ту сторону копаешь, такие симптомы чаще из-за лопаты бывают :-)
Завтра попробую отсоеденить лопату и завести
Сегодня с утра завел машину работает как пчелка ничего не троит Отсоединял лопату обороты падают газанеш захлебывается и черный с запохом бензина дым Так что лопата я думаю отпадает
Хорошо пошутил! :lol11:
я не пошутил. Тула не очень далеко...
когда ты снимаешь фишку с лопаты-лопата не открывается, воздух с трудом поступает в цилиндры, так что ясень пень она захлебнется бензом. Лопату лучше проверять подстановкой другой лопаты или оборудованием каким-нибудь.
Что за бред? Она должна двигаться буквально от усилия мизинца и похрен, подключен расходомер или нет - внутри нет никаких необратимых сервоприводов - только потенциометрический датчик положения и пружина, и все. Ну еще датчик температуры воздуха.
я где-то писал про усилие?
симптоматика поведения авто с расходомером-трубой и лопатой-совершенно разная!
Если лопата вышла из строя то востановиться сама посебе не могла а как я уже писал машина сегодня работает как пчелка никаких провалов никакой потери мощьности А почему я подумал на крышку распределителя потому что движку колбасило так какбудто не все цилиндры работают
А это как понять?
Вообще-то если лопата не открывается - данные с нее будут указывать на маленький расход воздуха, большой подачи топлива при этом не будет - мозги на ее сигнал ориентируются. И объясни мне тупому, почему при снятой фишке она не должна открываться?
А это как понять?
я на своем м20 проверял в свое время. со снятой фишкой. пока принудительно не откроешь-машина даже на разгазовывалась толком.
Хз что там в теории с мозгами-но со снятой фишкой лопаты перелив дикий просто идет.
Насчет утверждения, что лопата или сдохла или нет-очень спорно и относительно.
А вообще, если по делу-форсунки было бы еще нелишне поглядеть. зачастую они в говно убиты.
Значит заедала, но вообще-то не должно такого быть.
Конечно - откуда мозги будут знать, сколько надо подавать бензина для нормальной смеси, если нет сигнала расхода воздуха? На М50 расходомер более-менее точно можно обойти по данным ДПДЗ (он там резистивный) и ДПКВ, а на М20/М30 как быть? Сигнала нагрузки на "боевых" режимах считай, что нет (ДПДЗ контактный, отслеживает только холостой ход и полную нагрузку), вот мозги и льют бензина примерно столько, сколько соответствует среднестатистическому движению при данных оборотах, поэтому перелив не исключен.
Хотя бы на стенде их промыть, и подольше - мне помогло в свое время.
так как машина, самопочинилася?
Сейчас работает вообще без проблем Просто вопрос был про крышку распределителя но никто так и неответил
ну я не обращал внимание, как на новой, но не думаю, что там выработка будет
