Помогите, пожалуйста. Имеем указатель температуры ОЖ от 520 1994г.в Low. На нем четыре вывода, что куда подать чтобы проверить работоспособность?
очень геморно на него идут разные напряжения с определённым вольтажем лудше всех в приборке запустить тест
Я понять не могу, то ли указатель неисправен, то ли  в приборке проблема.
Датчик температуры поменял, а указатель не поднимается выше конца синей зоны.
там не разные напряжения, а импульсный сигнал, это биполярный шаговый двигатель:
bodylau правильно говорит, проще воткнуть в приборку и запустить тест.
Воткнул. Тест идет. Указатель отклоняется во всем диапазоне.
Но упорно при работе не поднимается выше конца синей зоны.
Может что посоветуете. Куда копать?
отклоняется синхронно с указателем топлива? вариантов немного, но они есть. для начала надо выяснить, какая у двигателя температура по факту. если действительно 90гр, то копать в сторону датчика, проводки и приборки. если же двигатель не выходит на рабочую температуру, то копать в сторону систему охлаждения.
Отклоняется синхронно с указателем топлива. Датчик поменял. Температуру термопарой не мерял, но отездил так с января в морозы и холодно не было. Термостат работает. Чего еще посмотреть?
а приборка и кодер родные? вин совпадает?
Все родное. Все нормально работало. Вдруг указатель стал подниматься не выше конца синей зоны. Подумал, что дело в датчике. Поменял. Ничего не изменилось. Вот и не знаю куда лезть.
а на корпус пробовал
Замыкаю на корпус - стрелка зашкаливает. Тут же вставляю фишку обратно в датчик и стрелка медлено ползет на край синей зоны, хотя температура 90.
Что-то с датчиком у тебя не то похоже. И такой вопрос - ты случайно фишки у датчиков не перепутал - у того, что на мозги и того, что на приборку идет?
