boilder Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Всем привет! В связи с потеплением задался вопросом установки кондея. Вопрос к бывалым, что непбходимо под капот закинуть и что это стоить будет примерно? Радиатор, вентилятор на него, компрессор с кронштейном, и трубок комплект... Ничего не забыл?p.s. авт.систему кондиционирования уже поставил в салон... Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Спереди, вентилятор-конденсор-осушитель-основной радиатор СОЖ под кондейную систему-датчик включения скоростей доп вентилятора, реле 2 шт включения 1 и 2 скорости вентилятора-реле включения компрессора-компрессор-трубки рукава-предохранительный клапан- испаритель, а так же кронштейн крепления компрессора с системой натяжения, шкив трехручейковый под помпа-генератор, гур, кондиционер. Ни чего не забыл ? Да, еще нужно что бы провода подошли на авто, и много акуитительного оптимизма и желания. И что значит поставил в салон автоматическую систему кондиционирования ? Поставил корпус с печкой и испарителем внутри, кучей электрических заслонок и прочее, а так же четырех разъемный мозг и саблю рядом, соединив все это необходимыми жгутами проводов ? PS:По вопросу цены, ты в Москве живешь, у тебя там разборок как грязи, заедь и спроси !!! Цитата
boilder Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 Поставил корпус с печкой и испарителем внутри, кучей электрических заслонок и прочее, а так же четырех разъемный мозг и саблю рядом, соединив все это необходимыми жгутами проводов ? Именно так PS:По вопросу цены, ты в Москве живешь, у тебя там разборок как грязи, заедь и спроси !!! Был уже на 2х, нет ничего... Продолжаю искать конечно, а тут прост вопрос задал :) А за подробный список спасибо! Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Здесь на сайте есть в шапке тем "Продам", много разборок, им позвони. Вообще, по идее если ты все собрал как положено, то у тебя климат должен уже работать, ну на обогрев конечно, то есть к примеру рециркуляция точно должна быть, при перемещении регулятора на изменение температуры, должны ходить заслонки, щелкать клапана тоже, а так же включаться доп помпа, это слышно, есть такое ? Если есть, значит робит :-) Цитата
