Доброго времени суток бумероводы!
После аварии произошел разрыв проводки видимо под капотом!Зажигание не включается.
Хотелось бы узнать как можно опустить и снять стекла в таком случае???при подключении акума электроподьемники не реагируют........
но при закрытии ...доводчики все стекла закрыли!!
если двери открыты снял обшивки и подал ток на моторчики
на как4ие провода подавать напругу чтобы опустить?
так а там разве не видно какие к моторчику подходят? перед водительский сине-красный и чёрно-красный, пассажирский сине-серый и чёрно-красный. полярность определяется экспериментальным путём)
