Заклинил замок задней левой двери, кнопка в опущенном положении. Видимо вода попала за зиму в замок. ЦЗ не может вытолкнуть кнопку, руками тоже не получается. Есть какие нить варианты как снять карту что бы не испортить? Верхнюю часть карты снял с клипс а вот нижнюю не получается отстегнуть.
ааа,прям моя ситуация! все бы нечего но вот менять опорники было что то через окошко...
по теме у меня было так,в том году. пассажиров не вожу мне не мешает. в общем летом как то само починилось. жду когда откроется в этот раз и уже точно буду чинить.
кстати,в чем будет заключается ремонт? на месте смазать промыть возможно? машина живёт на улице без замка не хотелось бы оставлять.
Когда у меня совсем сел аккумулятор, от руки задние пипки тоже не поднимались, а пружинили обратно. Пока не подключил питание, задние двери открывать отказывались. Происходит именно это или они вообще не двигаются?
Возможно, нижние пистоны удастся отстегнуть, если сначала снять внутренний порожек дверного проема - он, вроде, весь со стороны салона, должен сняться. Дальше можно попробовать выковырнуть со своего места уплотнительную резинку - простора для снятия обшивки сразу резко станет больше.
там дело точно не в питании кнопка стоит мертво. верхнюю часть карты отстегнул там видно тягу кнопки я ее плоскогубцами сдвинуть не могу! там походу что то сильно заржавело.
закисло наверно, а не заржавело. замок у тебя в режиме ареста
Вот по ссылке можешь почитать
http://www.e34.su/forum/topic/74093-tcentralnyi-zamok-polnoe-opisanie-avtor-ushkalenko/
только х.з. как открыть что бы нечего не испортить. И снимать замок жуть как не охота, попробую пробрызгать ВДшкой как откроется... сцуко в том году только на море открылась, наверно отдохнуло что-то )))
нее, цз у меня работает. не может же одна дверь заблокираватся. Скорее это вода попала и чет там заржавело. Ездил как то без карт задних и заметил что после мойки или дождя сильного в двери вода была.
если пипка не двигается значит активатору кирдык скорей всего а замок не причем
Хочешь сказать что вот эта штука скачанные файлы.jpg заклинила так что плоскогубцами не могу сдвинуть? сомневаюсь...
да он просто на аресте стоит (надо просто его принцеп работы знать или хотяб расцеклевку как снять с ареста)
там 6 пинов один общий под номерами один моторчик и второй -какой из них какой не помню (извиняюсь за художества)
На аресте пипка поднимается, но замок не открывается, а тут и пипка не двигается.
нет это активатор блокаируется и не двигается
короче снял карту.. оторвалась одна площадка под клипсы, но это легко сделать. В этоге помог молоток и "зубило". Шток который поднимает и опускает кнопку заклинил и не двигался пришлось бить в кронштейн где он крепиться к замку. В итоге сдвинул его, и все стало как раньше) шток легко ходит, кнопка поднимется и опускается, даерь открывается, активатор толкает.
Мой вердикт все таки что то там закисло и не давало двигаться штоку кнопки. думаю забрызгать там все силиконовой смазкой, или ВДшкой.
ВДшка - это керосин с каплей веретенки, годится только выгонять воду и смывать старую смазку. В замок надо густую смазку, предварительно удалив грязь, ржавчину и старую смазку.
да да чтоб зимой все перестало работать от густой смазки
сдуру да еще с молотка можно все открыть - результат так и не разобраля в чем было дело а плохо то что тебе советовали ты так не к чему и не прислушался
клинила передняя и задняя дверь,всё там снимается....я про карты при закрытых дверях,когда в первые снимал переднюю,думал не реально,а оказалось на деле всё очень просто
Как снять заднюю обшивку аккуратно, можешь пошагово описать? Или тоже что-то ломал при снятии?
Пока жду может сама откроется как в том году, но немного напрягает, бмв, а что-то не работает как в жигуляха.
