Ездил я горя не знал и в один не очень прекрасный момент люк не закрылся до конца. выйдя я увидел картину как на видео: задний люк сдвинут на пару см вперёд и передний опускаясь упирается в него.  Если рукой задний отодвинуть то всё закрывается до конца. если открывать только передний люк то проблемы не возникает. Переобучение и замена местами моторов результатов не дали. Явных повреждений на тросах и шестерне мотора не увидел.
Подскажите, куда копать дальше?
Может это быть из-за блока управления? Незадолго до того как это началось была неудачная "прикурка" от меня.
PS 525 туринг 1993 год
https://youtu.be/Au80TrMXPRw
У кого рабочий люк, подскажите. при открывании в первое положение задний люк стоит на месте? Задний мотор издает какие то признаки жизни при этом?
при поднятии переднего люка, задний тоже срабатывает,ЭБУ тут не причем,это механический косяк,отодвинь задний люк до конца сними мотор и передвигай люк руками и смотри где повредился тросик делать это лучше с помощьником
