DanilStec Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Здравствуйте, друзья! Кто-нибудь может подсказать, такая проблема, при торможении на ходу педаль нормальная, иногда проваливается, останавливаюсь на светофоре, педаль начинает проваливаться, и, соответственно машина катится, ничего нигде не течет, АБС не работает (что-то сдохло, еще не знаю что, но при работающем АБС было все то же самое). Помогите пожалуйста, уже устали искать, в субботу поеду прокачаю всю систему, а дальше будет видно. 1
Texas_Ranger Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Перебирай ГТЦ - похоже, манжеты его травят.
DanilStec Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Перебирай ГТЦ - похоже, манжеты его травят. получается, что там проблемы на отсохших выходных трубках ГТЦ? А может быть дело в вакуумнике?
Texas_Ranger Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 получается, что там проблемы на отсохших выходных трубках ГТЦ? Они ж металлические, да и судя по твоим словам, течей нет. Манжеты в самом ГТЦ смотри. А может быть дело в вакуумнике? Точно нет.
DanilStec Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Они ж металлические, да и судя по твоим словам, течей нет. Манжеты в самом ГТЦ смотри. Точно нет. Спасибо, обязательно переберу эти манжеты)
DanilStec Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Они ж металлические, да и судя по твоим словам, течей нет. Манжеты в самом ГТЦ смотри. Точно нет. Это деталь под номером 8? http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=003be9e1-2790-42b0-92a6-ea60f5b9da9c&UnitId=C3B0000D&T=%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC+%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92
Texas_Ranger Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Нет, вот эта - https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/34/34_0216/ , №1
DanilStec Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Нет, вот эта - https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/34/34_0216/ , №1 Ну я понял, это и есть ГТЦ, а деталь под 8 номером идет в стык вакуумника с ГТЦ, т.е. Манжет
Texas_Ranger Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Ну я понял, это и есть ГТЦ, а деталь под 8 номером идет в стык вакуумника с ГТЦ, т.е. Манжет Что-то №8 там не бьется, а твою ссылку я открыть не могу. Можешь на bmwcats.com показать, что тебя интересует? А манжеты - они внутри самого ГТЦ, надо его разбирать для их замены.
ilovemistakes Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Ну я понял, это и есть ГТЦ, а деталь под 8 номером идет в стык вакуумника с ГТЦ, т.е. Манжет нене, это прокладка между ВУТ и ГТЦ, она ни при чём. на картинках в каталогах этих манжет нет, потому что, как уже рейнджер пояснил, они прямо внутри ГТЦ стоят на поршнях.
Texas_Ranger Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 И еще прикол: официально по каталогу ремкомплект ГТЦ не бьется, в экзист надо вбивать номер самого цилиндра, но в ответ выскакивают как аналоги ГТЦ (они дорогие), так и ремкомплекты, которые стоят в пределах 300-400 р.
DanilStec Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Опубликовано 10 сентября, 2015 Друзья, все решилось с заменой ГТЦ, перебирать не стал, просто купил новый и все. Кстати, решил и проблему с АБС, мертвый был передний правый датчик, сопротивление на нем отсутствовало, я его поменял и все встало на свои места)
DanilStec Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Опубликовано 10 сентября, 2015 Спасибо всем за информацию и поддержку!
DanilStec Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Опубликовано 10 сентября, 2015 Да, и извините, что так долго не заходил, решил проблему примерно 2,5 месяца назад.
