Гость MB&BMW4ever Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Менял кто нибудь сальник выходного вала на просто сальник такого же размера и типа, но не оригинал. Что лучше подходит, поделитесь опытом! Эксист хочет за него 1100р (23 11 1224799). Тут не денег жалко а просто...хз короче, но сальник не должен столько стоить, имхо. Вот например: elring 094.358 c таким же размером - 40*52*9, тоже двустороннего вращения, естественно с пружикой и насечкой (из vw трансмиссии-сальник полуосей) стоит 147р или CORTECO 12010684B стоит 153р...такой же абсолютно Далеко не самые фуфлыжные фирмы, или аналог от реинз -486р. Но эксист, да и вообще никто их как аналоги не выдаёт. Может там какой нюанс очень важный, в оригинальном сальнике? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Нет там никаких особых нюансов, если он двустороннего вращения, то и насечки у него тоже нет, годится любой аналогичный. Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 а по фото оригинальный сальник с насечкой, с так называемой реверсивной накаткой, и на заменителях она тоже есть. Короче, куплю и сравню со старым, отпишусь потом. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Если насечка есть - на сальнике указывается стрелкой направление вращения вала - обязательно должно совпадать, в противном случае масло из-под него будет гнать - эта насечка для того и предназначена, чтобы предотвращать течь масла даже при износе сальника. В принципе выходной вал коробки может вращаться и в другую сторону (при заднем ходе), но так как доля движения задним ходом в общем пробеге довольно мала, и скорости при этом небольшие, то масло гнать особо не будет. Цитата
Silebrium Опубликовано 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 Ставил себе corteco, год -полёт нормальный Цитата
Гость MB&BMW4ever Опубликовано 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 Ставил себе corteco, год -полёт нормальный 12010684B этот? Здорово, значит я не один тут колхозник) Я элринг заказал... Цитата
