en4ik Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Здравствуйте, машина e34 m20b20 акпп 4hp22, сломалась коробка подумываю о замене на мкпп. Подскажите какие коробки подойдут и на сколько сложно вся эта процедура? Что ещё придется менять? Сам не механик и не особо познания в этом всём) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Вот такая коробка тебе нужна - https://bmwcats.com/bmw/E34/47369/all/23/23_0289/ Карданный вал придется менять, маховик на двигателе (под сцепление), педальный узел, понадобится также комплект гидропривода сцепления (2 цилиндра - главный и рабочий, 2 трубки с гайками, шланг высокого давления, питательный бачок либо отдельный, либо тот, что стоит на ГТЦ, но с секцией под привод сцепления) и механизм переключения передач (кулиса). По электрике: с селектора АКПП провода включения фонарей заднего хода перекидываются на концевик, стоящий в коробке, также реле блокировки стартера меняется на перемычку (выглядит, как желтое или оранжевое реле, но с синей полосой сверху на корпусе и всего с 2-мя ногами, но можно и наколхозить). 1 Цитата
en4ik Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Опубликовано 20 июля, 2015 Вот такая коробка тебе нужна - https://bmwcats.com/bmw/E34/47369/all/23/23_0289/ Карданный вал придется менять, маховик на двигателе (под сцепление), педальный узел, понадобится также комплект гидропривода сцепления (2 цилиндра - главный и рабочий, 2 трубки с гайками, шланг высокого давления, питательный бачок либо отдельный, либо тот, что стоит на ГТЦ, но с секцией под привод сцепления) и механизм переключения передач (кулиса). По электрике: с селектора АКПП провода включения фонарей заднего хода перекидываются на концевик, стоящий в коробке, также реле блокировки стартера меняется на перемычку (выглядит, как желтое или оранжевое реле, но с синей полосой сверху на корпусе и всего с 2-мя ногами, но можно и наколхозить). Спасибо огромное, буду искать) Цитата
en4ik Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Опубликовано 26 июля, 2015 Ещё вопрос есть, а если коробка стоит так же на е34 520i только 91г(у меня 88) двигатель м20б20 мкпп подойдёт она мне или там тоже что то разное бывает? Просто нашёл не дорогой вариант сразу комплекта(ещё всё на машине стоит) название коробки он только пока сказать не может, но двигатель же такой же?) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Вообще-то в 91-м году уже М50 ставился, хотя хз - может меняный мотор. Подойдет, только на твоем двигателе придется маховик менять (под сцепление), еще в прошлый раз забыл указать, что помимо маховика устанавливаются детали 8-11 вот отсюда: https://bmwcats.com/bmw/E34/47369/all/11/11_0329/ . Можно ограничиться неоригинальным подшипником, но он обязательно должен быть двухсторонний закрытый. 1 Цитата
en4ik Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Опубликовано 26 июля, 2015 Вообще-то в 91-м году уже М50 ставился, хотя хз - может меняный мотор. Подойдет, только на твоем двигателе придется маховик менять (под сцепление), еще в прошлый раз забыл указать, что помимо маховика устанавливаются детали 8-11 вот отсюда: https://bmwcats.com/bmw/E34/47369/all/11/11_0329/ . Можно ограничиться неоригинальным подшипником, но он обязательно должен быть двухсторонний закрытый. Спасибо ещё раз) Цитата
