TooYoungToDie Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Всем здорова! Хотел бы выслушать ваши мысли по следующей проблеме. Наблюдается небольшая пробуксовка сцепления на высоких оборотах, но! Пробуксовывает только после выжима сцепления - т.е. например при трогании с высоких оборотов(4 тыщи) и переключении в районе отсечки. Если едешь и просто жмешь газ в пол никаких пробуксовок нет + еще если выехать вечерком покататься на холодной машине - какое-то время машина отлично стреляет со светофора и переключается на высоких оборотах, потом опять начинает немного пробуксовывать. По трассе полет нормальный, до 220 разгонялся без каких либо пробуксовок. Езжу так уже почти год с момента покупки(до этого у меня другая е34 была, там сцепление конкретно буксовало и было понятно что это само сцепление виновато), хозяин предыдущий гвоворил что диск сцепления стоит новый, запаха паленого сцепления нет. Ощущение что сцепление полностью отпускается через некоторое время после того как я убрал ногу с педали. На форумах говорят что возможно проблема в главном цилиндре сцепления или тормозухе(типа давно не менялась, влаги набрала и при нагреве расширяется сильно), так например кто-то менял сцепление а оно все равно буксовало, потом поменял цилиндры сцепления с тормозухой и проблема ушла. Что думаете? Не хочется просто зря потратить кучу денег на замену сцепления, т.к. я если туда поелезу я этот узел буду доводить до идеала, маховик и прочее. Цитата
bodylau Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 может быть раслоение шланга который к рабочему полходит Цитата
TooYoungToDie Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Опубликовано 10 августа, 2015 Поменял короче главный, рабочий и тормозуху - не помогло, но педалька мягче стала работать. В следующем месяце скину коробку - отпишусь. Цитата
