Добрый день е34 1989г м20. В машине покругу стоят стоят весла, хочу поставить передние Эсп. Подскажите что нужно и по проводке тоже... Сложна ли переделка???Слышал что полностью подъемник не нужно менять , проосто моторчик как то устанавливается... Так это или нет????
Моторы там не съемные, надо переставлять целиком механизмы. Электрику подключать или через реле или покупать универсальный доводчик стекол.
если у тебя под задним диваном стоят два длинных блока то проводка до дверей и кнопок родных есть нужно будет стеклоподьемники кнопки и добавить по 4 провода в двери на двигатель и микрик но если у тебя голый лоу то проще взять кнопки жигулевские (кидай фотку блоков под диваном)
  • 4 месяца спустя...
Подожди-ка а что за микрик? Может из за него все мои беды.. В общем поставил эсп.у меня хай проводка все норм, но при поднятии стекла, моторчик включается частями, поднимая стекло понемногу, знаешь такую беду?
Возможно,но я бы с кнопки начал (контакт "вверх").
Да как бы посути блок комфорта дает такие импульсы, там через секуду примерно стекло перестает подниматься, реле щелкает, повторно нажимаешь дальше поднимается, моторчик отпадает так как я давал ему напряжение напрямую и все норм...
Заметил интересную особенность,водительское стекло поднимается нормально,там стоит заводская проводка, а пасажирское частично поднимается, там находили контакты на моторчик сами, может что то не то нашли? Какие контакты черного разьема идут на моторчик? Кстати дожим стекол тоже его поднимает частично....
это из-за отсуствия микрика, или неправильной его установки, я тоже двери поменял, а микрик забыл поставить, и у меня точно также рывками стекло поднималось. Проверь его наличие и правильность установки. Маленький такой черный прямоугольник с кнопочкой и длинной железной скобкой, торчащей из него. Стоит где-то прям на механизме стеклоподъёмника возле мотора. Если что - у меня где-то есть такой)
А провода на мотор, если мне память не изменяет - черный и синий толстые.
Память то не изменяет, но вот детали ускользают :) просто толстые черный и синий идут на замок, а вот черный и синий с разноцветными полосками уже на моторы стеклоподъемников.
Все я разобрался, мне один к...л продал эсп без микрика, и я все голову ломал идут же 2 провода на моторчик как они видят положения стекла, а аказывается все просто еще 2 провода идут на микрик,подскажи те кто, какие пины идут из разьема на микрик(номера в разьеме) закорочу на время пока микрики не найду, попутный вопрос, когда срабатывает дожим стекол заводской, он будет до одури стекло поднимать? Или реле отщелкнет?
