          Приветствую, товарищи!
В общем, БК показывает температуру окружающего воздуха -37о С. Датчик на месте (оригинал).
Замерял сопротивление, при +19о С около 4,5 кОм. При нагреве изменяется в меньшую сторону.
Напряжение на фишке 4,85 В. Датчик втыкается с небольшим усилием. БК сбрасывал скрытой функцией 21. Также, скидывал клеммы с аккума.
Результата нет.  Кто то может сталкивался с такой проблемой?
4,5 мегаом - это чето дофига. Должно быть 4.7 кОм при комнатной температуре около 20 градусов, если я правильно помню. Может, все-таки килоом?
Да, конечно, кОм )
Проводку смотри - похоже где-то в цепи от датчика до БК косяк, либо по его массе.
Напряжение на фишке есть. Если бы был косяк, обрыв или замыкание, то напряжения бы не было..
