DedokVFTS Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Приветствую, товарищи! В общем, БК показывает температуру окружающего воздуха -37о С. Датчик на месте (оригинал). Замерял сопротивление, при +19о С около 4,5 кОм. При нагреве изменяется в меньшую сторону. Напряжение на фишке 4,85 В. Датчик втыкается с небольшим усилием. БК сбрасывал скрытой функцией 21. Также, скидывал клеммы с аккума. Результата нет. Кто то может сталкивался с такой проблемой? Цитата
Abra Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 4,5 мегаом - это чето дофига. Должно быть 4.7 кОм при комнатной температуре около 20 градусов, если я правильно помню. Может, все-таки килоом? Цитата
DedokVFTS Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 4,5 мегаом - это чето дофига. Должно быть 4.7 кОм при комнатной температуре около 20 градусов, если я правильно помню. Может, все-таки килоом? Да, конечно, кОм ) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Проводку смотри - похоже где-то в цепи от датчика до БК косяк, либо по его массе. Цитата
DedokVFTS Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Проводку смотри - похоже где-то в цепи от датчика до БК косяк, либо по его массе. Напряжение на фишке есть. Если бы был косяк, обрыв или замыкание, то напряжения бы не было.. Цитата
KirillM Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Лучший вариант сброса - отключить питание БК, и включить когда уже датчик будет подключен к проводке. Цитата
