Хочу изготовить приспособу для центровки ведомого диска на м50 (двухмассовый маховик).
Чего намерял: внутренний диаметр подшипника 15мм, внутренний диаметр ведомого диска - 23мм (по краю шлицов).
Вопрос: какое расстояние должно быть от начала, до утолщения приспособы? Ну или может что подходит из приспособ для ваз-иж-газ и т.д.?
Приспособа для центровки любого сцепления на любой автомобиль делается за 5 минут. Берёшь длинный болт такого диаметра, чтобы входил в подшипник в коленвале. Если диаметр маловат, подмотай изоленты. Прикладываешь к маховику диск сцепления, суёшь болт в колено и смотришь где должно быть утолщение на нашей оправке для диаметра под диск. В этом месте одеваешь разрезанный кусок какого-нибудт шланга и обматываешь изолентой до необходимого размера. Готово. И когда будешь центровать, визуально проверяй чтобы диск имел равномерное расположение по внешнему диаметру относительно маховика.
Спасибо за совет, делал так на других авто. Но тут я то хотел заранее, выточить, так сказать, деталь)
найди бу первичку от волги, проточить надо только под подшипник в колене
шлицы одинаковые?
  • 4 недели спустя...
Одинаковые, точно. Мало того, некоторые ставят и сцепу и диск сцепы от газели, если маховик одномассовый.
спасибо, запомню.
