С блока дме не приходит управляющий минус накатушку реле бензонасоса. В чем может быть проблема?
Где мерил,на насосе или на пину ЭБУ?
Датчик коленвала мог сдохнуть. Без инфы с него минус на реле насоса мозг не даст.
Это смотря какой мотор у автора,на м50  если сдох дпкв , мотор будет заводиться и работать по датчику распредвала. Кстати ,автор какой у тебе двигатель?
И то не для всех М50 это справедливо, а только для тех, у которых мозги сименс.
Ничего не путаешь?
Нет. специально посмотрел,бош 402 вроде или 403 (не снимал ,но название блока отчетливо видно) ,лаунч показывает "нет ответа датчика синхронизации коленвала",двигатель чуть дольше запускается , а так работает нормально. Да , кстати , распиновкой разъема дпкв с м50в25 безваноса не располагаешь ? Можно его заменить на дпкв от 406 мотора ?
Я вот немного сомневаюсь что launch будет читать motrnic 3.1, лаунч может погоду показывать). Нужно специальный ADS интерфейс (GT1, modic) и через dis  или другой  специализированый bmw тестер  чтобы его корректно прочитать. Искры не будет если нет ДПКВ на мотронике 3.1 !!!! а вот без ДПРВ работать будет.
Нет. специально посмотрел,бош 402 вроде или 403 (не снимал ,но название блока отчетливо видно) ,лаунч показывает "нет ответа датчика синхронизации коленвала",двигатель чуть дольше запускается , а так работает нормально. Да , кстати , распиновкой разъема дпкв с м50в25 безваноса не располагаешь?
Там все просто: 1 и 2 - выводы обмотки, 3 экран.
Можно. Только у него кабель чуть короче, придется немного по-другому проложить.
Не знаю как у Вас ,у меня читает на ура. Вчера поставил ДПКВ (заказал аналог, газовский не стал ставить), ошибка ушла и заводиться с полуоборота.Так что не знаю что у Вас за лаунч.у меня все работает , и двигатель запускался без ДПКВ.
