MikaMikuMik Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Вопросец: Не греет, ну не греет всмысле на холостых, мотор прогревается быстро, а вот теплым из печки начинает дуть только при движении. - Система прокачана - Доп. помпа меняна - Клапана клацают Вобщем-то горячим дуть начинает, но только на полностью прогретом моторе и если особенно дать в отсечку. Думал что клапана подседают, но снимал разбирал, проверял - шелкают нормально. Советовали скидывать фишку, скидывал, катался, на холостом не греет нормально. Предлагали еще попробовать махнуть блок, на котором температура выставляется, но блока не найти так что фиг) Чё там еще может быть-то.... Еж в рестайле есть или он ток на доресте был? Цитата
Joker_1990 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Термос то живой? машина быстро прогревается? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Опубликовано 20 октября, 2015 Хз, вроде да, стрелка начинает подыматься через секунд 10 после старта, полный прогрев минут за 7-10. В умной книженции написано, что надо салон снимать и смотреть печку) Цитата
Андрей34 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 А доп.помпа есть? И радиатор печи промыть не мешало бы Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Опубликовано 20 октября, 2015 А доп.помпа есть? И радиатор печи промыть не мешало бы есть, она новая, радиатор да, наверно стоило бы. Но не зимой)) XD Цитата
*Valek* Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Попробуй систему прокачать. Цитата
