  • Ответов 393
Изображения в теме
хотя, при таких симптомах у меня, бк норм показывал, мб в приборке дело, там кондей какой подсох...
Серёг, а у тебя Борт Комп есть? или часы? если полный БК - можно тестами включить уровень топлива в баке. а так - датчик на разборке можно за копейки выторговать..
  • 3 месяца спустя...
кажется целую вечность сюда не заходил. Ездим потихоньку. этим летом средний расход 11л по городу.
Прибарахлился полкой без лишних дырок
а то моя испорчена
такие дела
  • 4 месяца спустя...
Привет всем! захожу сюда  так же редко как и езжу на машине. Из новостей это то, что я разбил реплику 37 стиля и продал в состоянии "как есть". Начались холода, а я так и не решил проблему с подтеканием антифриза на стыке трубок и корпуса радиатора отопителя(печка сименс), езжу без печки, как пингвин) Озадачился проблемой ближнего света, раздербанил все 5 фар ближнего света которые хранил в гараже. Выбрал самый живой отражатель и поставил на машину. Стало лучше. на второй фаре поэксперементирую с хром скотчем. Да, все пять отражателей пластиковые( Ищу железные!! Если у кого есть, даже под перехром- пишите! Так же имею проблему с давлением масла в моторе, грешу на насос. Куплю, если есть у кого хороший насос. Ещё хочу тормозную систему переделать на без АБС .
 Ну вот, чуток написал)
Актуальная фотка машины:
Сегодня ездил на разборку. Из всей горы фар только две с металлическими отражателями, гнилыми насквозь. Ещё две фары были на машине, но и там был один гнилой. В итоге один живой отражатель, но не стали разукомплектовывать фары из за него
насос есть без особых следов износа... но ты выясни, что дело в насосе-то
Датчик давления поменял. Редукционник и насос следующий по сложности :)
ну да.
А он при чем? В мотре явно недостаточно давления. На оборотах выше 4тыс. На прогретом моторе проскакивает стук, надеюсь что это масляный клин слабый слишком и что замена насоса поможет
Какой сенсор в стакане? Нет стакана же на м20? Датчик двления около маслофильтра стоит, справа...
Маслонасос, реукционник ждут тебя.. Еще его привод есть, но нет промвала
Привет. Расскажу немного новостей за прошедшие пол года.
Купил б/у фары бош. Отражатели надо хромировать заново, лежат на столе, всё никак не довести до конторы.
Купил б/у масляный насос- конченый просто в хлам. Думаю буду заказывать Febi.
Наконец- то поставил исправную ручку водительской двери, с личинкой. Перебрал под свой ключ, и бардачек тоже под ключ перебрал.
Как же круто когда закрываешь машину и стёкла поднимаются и люк закрывается)) только вот со второго раза ЦЗ срабатывает.
Ну и постановочную фотку, ради смеха
