Пришло лето, а это значит что можно раскрыть ворота гаража пошире и под пение птичек и легкий смусджаз ХЕРАЧИТЬ ПОДВЕСКУ!!!
Моя чудостоечка решит все проблемы)
  • Ответов 1,2 тыс
Выпрессовываем моим любимым способом и подручными средствами рычаги
И вот то, о чем я постоянно говорю тем, кто задает вопросы про качество китайских рычагов
Шаровая и сайлентблок прекрасны даже после 2х лет и 12000 пробега, а вот пыльнику капец - удачно я его заметил((
А кто производитель рычага?
Знаешь, сейчас даже не вспомню... Покупал эти рычаги, будучи еще в Омске. У меня тогда была спешка и ждать, когда экзист растележится не мог - забежал в магазин и купил что было в наличии за 1,5к штука. Бросил эти два рычага в багажник, пока довез до машины, на одном умудрился порвать пыльник))) Так и поставил один с китайским пыльником, второй с немецким. Немецкий жив до сих пор, а китайский ты видишь на фото. Сайлентблоки сейчас в них буду менять не потому, что им конец - они еще вполне годные(на китайских поперечных рычагах), а потому, что руки чешутся всунуть полиуретан. Смазку напихал литиевую японскую(в таких зеленых гусеницах). Пыльники на рулевых тогда тоже заменил - поставил девятошные, они живы до сих пор, как и сами тяги. Рулевая вся сейчас Delfy, осталась еще от предхозяина - сколько ходила до меня не знаю.
Резюмируя в который раз говорю - даже китайская шаровая проходит довольно много, если в нее не попадет грязь и вода. Для этого понадобится пыльник из БМС резины и литиевая смазка, желательно синяя.
Вообще я стараюсь ездить в максимально щадящем для подвески режиме, поэтому ее ресурс в моих руках - не показатель. Для сравнения: был у меня марк 2 1989 гв. с многорычажкой сзади. Всю подвеску и тормоза я естессно перебрал перед его эксплуатацией - ставил все самое дешевое и китайское, частично не от тойоты даже, т.к. далеко не все на это ведро есть в продаже. Отходила подвеска вплоть до 2014 года с моим пробегом около 80000 км и замены на момент продажи требовали только задние амортизаторы, и то.они еще что то там амортизировали. Я и продал ту машину только по причине катастрофически гниющего кузова, а так - хороший был поджопник))
В ближайшие дни буду собирать переднюю подвеску. Купил китайские рулевые наконечники разных контор - при их изучении появилось желание запилить видос с обзором конструкции. Так же дошли руки до текущего рулевого редуктора - тоже хочу сделать видеообзор конструкции, инструкцию по ремонту и устранению люфтов максимально эффективными(нищебродско-гаражными) способами. Как думаете, есть смысл мутить такой бардак? ...Просто не видел в сети ни одного толкового русскоязычного сюжета по рулевым редукторам ZF BMW
Да перебирал народ рулевые редуктора, можно в сети поискать или даже здесь где-то было. Не факт правда что фотки не "побились".
Там бывает не переберешь, у меня например было такое что червячная пара в центре упирается друг об друга, даже зажимал клинел, но все ровно люфт был
Конечно запиливай! Нифига по редукторам норм нет, а где есть уже фотки умерли. Да и по наконечникам полезно тоже будет
Поддерживаю
Имеет. Все твои материалы хорошего качества и я считаю их полезными.
На этом форуме есть несколько тем по рулевому редуктору, но фото- и видеоматериалов там практически нету. Поэтому твой видеообзор будет очень кстати форумчанам и не только.
Фото- и видеоматериалы желательно залить на форум, бо внешние ссылки очень часто пропадают.
Итак: Есть 2 новости
Хорошая - видос по шаровым какой-никакой получился
Плохая - видос по редуктору оказался пока не возможен, т.к. камеры больмень адекватной пока не имею и пытался снять на мобилку, а качество видео, как вы можете наблюдать выше не позволит делать крупные планы, что в случае с редуктором будет являться основополагающим фактором,т.к. мне нужно будет показывать выработку и износ деталей, делать точные замеры. Честно - я пытался, но пришел к выводу, что нужна камера с более "камерной" матрицей и процессором - внес в список ближайших необходимостей.
По редуктору в итоге имею только фотоотчет, который выложу чуть позже((
Господа, кто менял датчик уровня ОЖ на м50 - какой импеданс сопротивлений и какие значения вверху и внизу? А то я заменил не измерив его, а комп как писал enginecoollevel, так и пишет. Ставил неоригинал не самый дешевый
А, ну да, затупил - там же геркон + магнит))
При этой постоте конструкции почему то некотрые китайские датчики не спасают от кулвассерштенд. Хотя при проверке мультиметром замыкаются/размыкаются. В итоге я замкнул на время провода, идущие на датчик, чтобы ошибка не выскакивала
дешевый
Сначала замкнуть провода идущие к датчику и убедиться, что ошибка ушла. Потом подключить датчик. Также померять сопротивление датчика в замкнутом состоянии.
Так, допустим померял омы в замкнутом, а ск должно быть - на что ориентироваться? Если по факту мое сопротивление меньше, то можно включить(вколхозить) в цепь доп резистор. ...но это все как то уже слишком мудрено(((
Опубликовано (изменено)
Вот отличное видео про ремонт датчика уровня ОЖ https://www.youtube.com/watch?v=otAmugCNfxs
Ты сначала датчик не трогай. При снятом разъеме к этому датчику ставишь перемычку - замыкаешь провода. Что показывает на панели?
Изменено пользователем Ivan Ivanovich
Дальше, если поставить датчик в рабочем положении и мерять тестером сопротивление, то в верхнем положении поплавка - сопротивление бесконечность - очень большое, в нижнем положении поплавка - магнит замыкает геркон, сопротивление очень малое, стремиться к 0.
Эх, тоска и грусть((( Пришлось заказывать шпильки коллектора, т.к. при моей очередной попытке снять выхлоп для снятия коробки, три шпильки пришли в негодность из-за того, что машина осенью была в плену у рукожопов. СТО. Я тогда не имел халявного гаража и был перегружен работой - отдал на замену задней подвески и стоек одним "нормальным ребятам".
А вот как эти ребята снимали и ставили назад мой выхлоп - справа непонятные шпильки с резьбой м10х1,25 :84:  Слева родные с резьбой м10Х1,5
Твою мать, видимо потеряли мои шпильки и вх.ярили. вкрутили эту шляпу в мой коллектор :84:  :84:  :84:
Пришлось снимать задний коллектор, т.к. одну из этих шпилек я сломал пополам при попытке открутить((( Пришлось снимать коллектор и заниматься высокоинтеллектуальным и мегаинтересным делом - восстанавливать резьбу(((
Вот уже восстановленная передняя часть
Даа, занятие не из приятных. У меня тоже обломились шпильки, но на донорской ГБЦ были коллектора с целыми шпильками и я избежал процедуры сверления и нарезания :)
Вот теперь можно приступить к самому интересному - создание системы автоматического охлаждения акпп, необходимость которой я осознал ранее, о чем и писал.
Нам потребуется:
1. Термостат -1 шт (обсуждался здесь выше)
2. Радиатор УАЗ-ГУР - 2шт
Сфоткал я их так, чтобы была видна их арматура - я буду из 2-х однорядных делать 1 двухрядный на существующей арматуре.
3. Шланг высокого давления БМС внутр диам 12мм, Лучше вообще дюритовый или стале-армированный, но у меня уже есть неск метров обычного, который тоже будет отлично работать - давление в этом контуре не превышает 3-4 атм.
4. Усиленные хомуты на 19-21мм 14 шт.
Единственное возможное место установки девайса - нижняя часть морды - между ноздре-планкой и "тазиком". Так как у меня не поднимаются руки крепить подобные вещи на пластиковые хомуты и прочую "жувачку", как предлагают и делают многие конторы, необходимо все тщательно примерить и разметить и изготовить крепежную арматуру. В моем случае из оцинкованного профиля для гипсокартона - легко пилится, сверлится, легкий.
В "тазике" после разметки сверлим отверстия для крепления направляющих
Затем готовим будущий радиатор. Как я уже писал - задача сделать из двух однорядных УАЗовских сделать один двухрядный, используя родную арматуру
После примерки выгибаем как нам нужно выводы и развальцовываем с помощью высокоточного инструмента(молоток)
Затем акриловой красочкой, желательно загрунтовав красим все детали - феншуй, все дела
Собираем воедино весь девайс. Должно получиться примерно вот такое
Монтируем все на место. Если разметили все правильно, то проблем в установке не должно быть никаких
Сперва опорная арматура
А на нее и сам новый радиатор
При включении кондея (когда на улице жара) электровентилятор будет этот радиатор нехило обдувать - проверил, т.е. за коробку в жару я теперь спокоен. Осталось обвязать все патрубками, осуществив параллельное соединение контуров и впендюрить термостат.
Если сия конструкция себя не оправдает, я взбунтую местные племена против датчан - "зачем они убили своего принца Гамлета?!"
что он сделал с деревом в салоне :repa:
