Всем привет!
Пока у меня "строится" машина и весь салон разобран, решил поставить кондей IHKR-III-F.
В руки попал так же блок прерывателя кондиционера, который вроде как ставился на моторы М-серии и М60 (вроде бы).
https://goo.gl/photos/8u2scNtgemguknzU8
Вопрос. Как можно и можно ли в принципе, установить этот блок на данную печку, что бы кондей отключался при интенсивном разгоне (вроде как этот блок для этого и нужен)?
Что за машину собираешь? На каком моторе? и для чего?
Я извиняюсь.
Е34 1990г. на M20B25. Проводка - хай, приборка - хай.
Просто автомобиль. Купил для себя. Соответственно перед началом эксплуатации привожу её в чувства: меняю пороги, делаю подвеску, буду делать мотор (свечу в 5 горшке чего-то закидывает маслом), ставлю ЭСП, перетягиваю потолок, заменяю и ставлю взамен утраченных детали интерьера и экстерьера и т.д.
Если это не будет гоночный автомобиль с комфортом (в виде кондея), то маловероятно что этот модуль будет полезен. В первую очередь от обычного М20 на него не будет сигнала, когда он должен сработать. Ну и еще проводку кромсать тоже не лучшая идея.
По-моему лучше сосредоточиться на правильном подключении печки 3 поколения. Особенно если изначально стояла 1 поколения.
Кстати, номерок блока можешь переписать?
Как сказать. На нексии такая мулька стоит. По крайней мере на восьмиклапанном моторе точно! :)
Нда? А что за сигнал? Вообще, если не трудно, можете объяснить логику, по которой работает модуль и что он должен получать на вход для корректной работы? Вообще, под них какая-то своя проводка должна стоять и печка?
Легко.
61352233107
И, кстати, а в чем может оказаться проблема при установке "печки 3 поколения"?
Ну, я его логики не знаю, но если это именно тот модуль, что я подумал на схемах, то он получает информацию о температуре двигателя, его оборотах и основываясь на этом решает можно ли включить компрессор или нет.
Должен располагаться в ногах водителя за динамиком. На 9 контактов разъем.
Помимо этого есть еще один подобный модуль, тоже на 9 контактов, но в него вставляются 2 разъема (4+5). Вот этот модуль уже требует детали, которые отсутствуют у М20. Модуль также получает информацию с тахометра и о положении дроссельной заслонки. Помимо этого что-то связанное с впуском у M5 и 540\530. Как я предполагаю это именно тот модуль, который выключает компрессор кондея, когда жмешь тапку в пол.
Должен располагаться в боксе с мозгами двигателя.
По номеру и цветам проводов на фотке так и не смог понять какой именно это блок.
Под эти модули естественно проводка включена в моторную, т.к. они ставились только на М5 и авто с двигателем М60.
Основная электрика печек совместима со всеми Е34 и Е32, отличается только подкапотная проводка в машине в зависимости от года и двигателя.
Для печек первого поколения подкапотная проводка немного по другому подключалась к двигателю.
Из того что прям сейчас вспомнил:
В первую очередь - будет ли срабатывать реле К33 при включении кондея (должно располагаться в дополнительном боксе для реле)
Еще есть ли провод в 20 контакте основного разъема подключения печки со стороны машины - если там нет провода, то обогрев заднего стекла работать не будет с IHKR\F3.
Да. Это именно тот блок - 4+5. Всё-таки можно его как-то запустить на М20?
Дополнительный бокс есть. А что может помешать сработать в нем реле? Релюхи, кстати, при покупке печки я взял.
Провод попробую завтра посмотреть. Тоже читал про него. В связи с этим вопрос. А куда нужно протянуть этот провод, если он отсутствует, что бы работал обогрев заднего стекла?
Если на сам компрессор подается плюс, то можно подключиться к реле компрессора от датчика дросселя. Дроссель на механике М20 тупо замыкает контакты в режиме ХХ и полный газ.
Если всё так просто, зачем нужно было немцам мутить такую сложную схему?
http://f-picture.net/fp/6ba57daffef941ed9c8eec427a1d4fc3
И, кстати, на сколько я понимаю, в зависимости от того, включен ли кондиционер, мозги формируют те или иные топливные карты. Отсюда вопрос. Как активная "кондейная" топливная карта будет влиять на работу двигателя с выключенным компрессором?
Запустить можно, но как он будет работать не знаю. Он же еще связан с турбиной(или как оно там называется), которой у М20 нет. Он как раз подключается к датчику положения дросселя, как Combat написал. И через него проходит сигнал от печки о включении кондея.
Вообще этот модуль называется Intake Air Control Module
Помешать может другая полярность сигнала, выходящего из новой печки.
На реле К61 (синее или зеленое в переднем блоке). Реле ограничивает мощные потребители пока генератор не запустится.
Потому что он этот модуль еще и связан с турбиной (воздушным насосом) которая стоит на впуске. И все это работает по определенной логике.
Помимо того что через этот модуль проходит сигнальный провод от кондея о включении, к модулю еще дополнительно подключается реле, которое уже точно размыкает сигнал на компрессор.
Не будет - мозги тоже знают, когда компрессор отключен.
могу ошибаться - на м-моторах резистивный датчик дросселя стоял? Если да, то для этого и городили немцы такую схему.
На 3.6 - контактный, на 3.8 - резистивный, но блок и там и там был.
Ладно, бог с ним
Тогда всё-таки не понятно, зачем такая схема?
Параллельно вопрос по подключению кондейной печки.
Был вчера на сервисе и посмотрел разъем.
Там действительно отсутствует один пин, но этот пин идет под номером 16. Остальные пины, как можно рассмотреть на фото, все на месте, в том числе и двадцатый.
Вот на этом фото видно, что в проводке имеется этот бело-синий провод:
Отсюда вопрос. Будет ли работать обогрев в таком виде? То есть, обязательно ли должен отсутствовать пин, что бы обогрев не работал? Или то, что он есть тоже не факт, что обогрев заработает?
А за реле обогрева (минус) отвечает 18-я нога Х35
Ну, то есть всё будет нормально работать при замене сименса на IHKR-IIIF?
Там тоже 18-й пин отвечает за обогрев.
Ну, то есть все функции, включая обогрев заднего стекла, при змене должны работать без проблем?
По идее да.
Это определенно радует.
Останется только сделать отверстия под слив конденсата и заглушку перегородки выломать.
Кстати, можно по фоткам предположить, нужно будет что-нибудь мутить с проводкой для подключения пневмоклапана фильтра-осушителя и компрессора или нет?
И по поводу подключения датчика температуры для вентилятора. В эту заглушку на радиаторе нужно ставить датчик?
По фоткам данных недостаточно, тем более, что там все серое от пыли. В живую проще посмотреть.
Да, в эту.
Как мне кажется, на первой же фотке видно два разъема, которые подключаются к пневповыключателю.
Разве нет?
1- разъем на мотор фароомывателя, 2 - на мотор интенсивной очистки. Данные приблизительные, т.к. не видно цвета проводов. И потом, здесь разъемы угловые, а на датчик давления должны идти прямые, и разных цветов: черный и белый.
Тогда, может, вот это один из них?
Да. По ходу это они! Значит ничего переделывать не придется?
  • 6 месяцев спустя...
Подниму тему, так вопрос остался, можно ли подключить Прерыватель кондиционера-климата (61352233107) на м50в25ту
Еще раз подниму, не подскажет кто нибудь на какой странице ETM посмотреть схему прерывателя,, никак не найду
6450.3-07, 6450.3-08, в ранних ЕТМ (до 1993 г.)
