doz.ace Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Как сделать управление более острым? Можно как нибудь отрегулировать рулевой редуктор? Или может стоит заменить на какой нибудь другой? Хочу острое, четкое управление сделать. Второй вопрос как можно уменьшить количество оборотов руля для полного выворота? Цитата
hopp Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Как сделать управление более острым? Можно как нибудь отрегулировать рулевой редуктор? Или может стоит заменить на какой нибудь другой? Хочу острое, четкое управление сделать. Второй вопрос как можно уменьшить количество оборотов руля для полного выворота? Продать е34 или в довесок купить е30,е36,е46. На е34 можно поставить рейку Цитата
Amateur Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Теоретически, можно наверное отдать толковому мастеру, чтобы он выточил другие шестерни и изменил передаточное число. На редукторах от М5 руль чуть короче, но я не улавливал разницу. Цитата
drovolet Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 1) редуктор от М5 с меньшим передаточным числом, но разница, как написал Amateur, не уловима по сравнению с обычным. 2) передние поперечные рычаги от Е31 - в них вместо сайлентблоков стоят шаровые. 3) более жёсткие пружины с соответствующими амортизаторами. 4) толстые стабилизаторы. и самое главное - отсутствие люфтов в рулевом. Цитата
doz.ace Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 1) редуктор от М5 с меньшим передаточным числом, но разница, как написал Amateur, не уловима по сравнению с обычным. 2) передние поперечные рычаги от Е31 - в них вместо сайлентблоков стоят шаровые. 3) более жёсткие пружины с соответствующими амортизаторами. 4) толстые стабилизаторы. и самое главное - отсутствие люфтов в рулевом. Вот на счет люфта в рулевом, одни говорят он у всех есть. Мне вот кажется, что это не так. Все таки есть он у всех или нет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Вот на счет люфта в рулевом, одни говорят он у всех есть. Мне вот кажется, что это не так. Все таки есть он у всех или нет? Он есть, он не может не есть :). Но вся фишка в том, что он с учетом износа очень неравномерный - в том месте зацепления, которое соответствует нейтральному положению. он максимальный, и это легко объяснимо - автомобиль главным образом едет прямо или слегка меняет направление, поэтому в данном месте самый большой износ. Начинаешь регулировать - становится все нормально "по центру", но при повротах на большие углы руль закусывает - там люфт переходит в натяг. Устранить можно, но муторно (была тут такая темка): надо снимать с машины и разбирать рулевой механизм, и с помощью маленького точильного камня и шкурки подтачивать крайние зубья как у поршня-рейки, так и у зубчатого сектора, а ближе к середине не трогать. Этим достигается более-менее равномерный люфт по всему диапазону углов поворота рулевого колеса. И еще вот о чем надо помнить: в рулевом механизме BMW есть винтовая пара качения - между "винтом" (это входной вал рулевого механизма) и "гайкой" (поршень-рейка) по винтовому и возвратному каналам циркулируют шарики, их довольно много (порядка 50 с чем-то). Так вот, при больших пробегах у этой пары изнашивается канал, по которому шарики движутся, им самим ничего не бывает (подшипниковая сталь - штука очень износостойкая), а вот профиль канала из круглого начинает превращаться в нечто, похожее на лимон - изнашиваются сильнее всего места сопряжения цилиндрической поверхности и винтовой - именно туда направлено усилие от шариков, и это увы, ничем не исправишь. И люфт еще возможетн и из-за этого, хотя пара винт-гайка ходит обычно дольше - больше поверхность контакта и меньше удельные нагрузки, чем в зацеплении поршня-рейки и сектора. 1 Цитата
drovolet Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Чтобы зубчатое зацепление или шарико-винтовая пара, купающиеся в масле износились, пробег должен быть ооооочень большим. Цитата
Abra Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Если масло никогда не менять, можно прикончить механизьм гораздо быстрее. Ну и вот у меня пробег (по приборке) близится к 500ккм - это ооооочень или не оочень большой? :) Цитата
Mirumir Опубликовано 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 В 24.03.2016 в 19:17, drovolet сказал: 1) редуктор от М5 с меньшим передаточным числом, но разница, как написал Amateur, не уловима по сравнению с обычным. 2) передние поперечные рычаги от Е31 - в них вместо сайлентблоков стоят шаровые. 3) более жёсткие пружины с соответствующими амортизаторами. 4) толстые стабилизаторы. и самое главное - отсутствие люфтов в рулевом. У м5е34 рулевой редуктор 3,25 оборота от упора до упора. Даже не знаю, как можно не заметить разницы со стоком у которого 4+ оборота.. Если хочется ещё острее, то долго и за дорого искать рулевой редуктор от 850csi - там 2,75 оборота... Цитата
drovolet Опубликовано 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 М5Е34 передаточное 13,5, простой 14,5 - разница 7%. При оборотах руля 3,25 и 4+ разница даже без учёта "+" будет 19%. Нету столько оборотов у стока, там тоже 3 с чем-то. Цитата
Alco Опубликовано 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 5 часов назад, Mirumir сказал: У м5е34 рулевой редуктор 3,25 оборота от упора до упора. Даже не знаю, как можно не заметить разницы со стоком у которого 4+ оборота.. Если хочется ещё острее, то долго и за дорого искать рулевой редуктор от 850csi - там 2,75 оборота... 3.5 оборотов у стока) Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 Не надо лохматить бабушку) укороти сошки и сделаешь любую передатку. руль очень острый становится. Себе купил рулевой с японки, люыта у меня в рулевой-абсолютный ноль, но на руль надо ленивчик как на камаз ставить. В итоге купил рейку и сошки. буду ставить. от упора до упора получается 3 оборота) Единственная проблема-нагрузка на насос гур. У меня стоит м57, там насос гура справится, на священном м50 гур будет подвывать) Цитата
