AlexeyPetrov84 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Парни м50б25 1994г акпп туринг.Не понятка с штатной сигналкой.Имееться два родных ключа (с круглой и прямоуголной кнопкой). Перестала закрываться(дистанционно),тоесть если вставляю ключ в лечинку замка и поворачиваю,то замки закрывабться,чуть подержать,закрываються люки и стекла...ну вобщем как и положенно.Но вчера перестала закрываться с кнопки ключа...вообще ни какой реакции...думал батарнйки...поменял...взял второй ключ...сигналка заработала...и тут я решил прописать ключ...в итоге перестал работать и тот и тот(((( процедуру делал так: закрыл двери,повернул ключ на 5 сек.в положение,когда загораеться пробег...выключил зажигание...зажал прямоугольную кнопку на ключе...и не отпуская ее нажимл 3и раза круглую...красный диодик на ключе замегал...потом нажимаю один раз на круглую...и...нтчего не происходит(((( раньше когда менял батарейки всегда ключи прописывались...но блин не помню как я это делал(((( какие Ваши варианты? Что делаю не так? Или....с чего начинать рыть!))) Заранее спасибо! Цитата
SergoMorello Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 а ключик на зеркало направил? точнее на нижнюю круглую крутилку что снизу Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Да...я направлял на само зеркало...вроде там фотоэлемент...нет? Цитата
SergoMorello Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 нет, снизу зеркала, на торце, крутилка круглая, в ней ИК приёмник Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Блин...ну...х.з. у меня такое чувство....что,чтото отсохло((( Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 Пробовал сегодня направлять на крутилку...раз 8мь!!! Ноль эмоций((( Цитата
drovolet Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 В первом положении ключ надо держать не 5 секунд, а не дольше 5 секунд. И ключ направлять не на само зеркало, а подносить к крутилке фотохрома надо. Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 Я УЖЕ И ТАК И ТАК ПРОБОВАЛ...НЕ ПРИЖИВЛЯЕТЬСЯ И ВСЁ!(((( Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 Есть еще какие нибудь варианты???((( Цитата
Combat Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 А никаких. Если только диагностикой посмотреть - видит ключ приемник или нет. Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 Карсофт ошибок по сигналке не показал...дис с инпой сможет показать? Или всетаки к официалом ехать?((( Цитата
Combat Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 Причем тут сигналка? Там отдельный блок ИК-ремоте локинг вообще-то. Дис показывает была попытка связи не привязанного ключа с приемником или нет. Я так смотрел, потом руками сам ключ привязывал. Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Опубликовано 18 мая, 2016 Эх....беда((( ....а привязывал так же как и я писал??? Цитата
Combat Опубликовано 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 Как здесь написано. Только запутаться можно какая из кнопок открыть, а какая - закрыть. http://www.e34.su/forum/topic/50109-novyi-kliuch/page-5 Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 Есть ещё варианты?((( Цитата
drovolet Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Между этапами привязки интервалы не слишком большие выдерживал? Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 Нет...чуть ли не мгновенные... Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Опубликовано 1 июня, 2016 Блин....что ещё посаветуете??? Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 Сегодня заметил...то что с передней пассажирской двери закрывать с ключа,то закрываеться только пер.пасс.дверь и не работают даводчики...куда лезть??? Цитата
SergoMorello Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 скрутка в районе блоков, надо ковёр пондять, ты её увидиш, туда приходят красно-чёрные провода, там окисление Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Сегодня заметил...то что с передней пассажирской двери закрывать с ключа,то закрываеться только пер.пасс.дверь и не работают даводчики...куда лезть??? Концевик личинки замка этой двери, а также проводка от него до GM. Ну и питание на нем смотреть надо (12В постоянки). Цитата
AlexeyPetrov84 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 Всё заработало...само))) а про то что ключ не привязываеться не полскажите??? Цитата
