Мужики, до лямбды не добрался, снял дмрв, никаких изменений в работе движка, когда подключил она почти заглохла, но потом выровнялась
Посмотрел, мне кажется в нем чего то не хватает
  • Ответов 83
тоже самое на ваносном сименсе
обороты максимум 3000,далее хлопки как будто сбрасысает давление,на холостом всё ровно и тихо,педаль газа в пол 3000 и сбрасывает,разгозовкой до 4000 поднял,дальше всё
и очень силь греется выхлопная труба,хоть прикуривай
не совсем то мне кажется. что за мотор и коробка? если в горку стартуешь машина едет?
в горку не стал ехать
вообщем так
 трогаюсь,обороты поднимаются до 2000 и провал,вторая 2000 и тоже самое,на ХХ газ в пол 3000 и всё,сброс давления,разгозховкой на ХХ максимум 4000 оборотов
м50в20 ваносный,ручка
мозг сименс
была такая болячка! но на сименсе,вылечил заменой дпрв
Был у комбата - так и оказалось) от моих проверок вылезли ошибки по дмрв и лямбде, но они больше не появлялись
А проблема-то решилась?
Долго не могли прочитать мозги, потом подключились, увидели 3 ошибки - ДМРВ, ДПРВ и лямбда. Ошибки скинули, я прокатился - осталась только ДПРВ - 224 оборота в сек показывала на холостых (дмрв и лямбда вылезли похоже когда я лазил проверял). Сказать что проблема решилась я не могу - датчик все еще старый, мотор все еще колбасит, но теперь легче ее решить. Заказываю новый оригинальный ДПРВ и новые свечи. Мужики, посоветуйте свечки пожалуйста хорошие
А номер дпрв m50b20 vanos siemens ms40.1 не подскажите?
по etk их два под номером 18
http://joxi.ru/MAjRBk3hvqWVpA
я так понимаю первый на бош, второй на сименс?
в етке опять же только номер оригинала, а хотелось бы номер производителя VDO или Siemens - они говорят такие же (спиленное лого бмв) а стоят на 1000-1500 дешевле
Это он? 5WK96011Z
Это он,не промажешь.А нафига тебе аналог за 5-ку,на форуме в продаже столько отлиного и бюджетного оригинала(рубль-полтора)?Только кинь клич,тут же закидают датчиками,твои же москвичи(ЗверокоТ и иже с ними)
И сколько он проработает?)
Да и по поводу аналога бы поспорил - его же и на конвейер поставляли.
Это точно номер тот? он железный должен быть?
обламывает ожидание в 2 недели замены, может действительно взять на форуме?
клич кидаю! Есть у кого хороший оригинал в наличии? на майбмв разместил - тишина
Люди не всегда торчат у монитора,да и могли проглядеть,они же не скайнеты, ты им в лички напиши,freak, ЗверокоТ,Fantomas и вот этим питерцам А.Р. и 34-й Скорый. И имей ввиду - дпрв от сименса МS40.0 не дружит с МS40.1,были уже прецеденты :smile64:
здесь брал на форуме дпкв и дпрв,если не изменяет память то за 3000р!  заменил второе и о боги!!!
Решилась проблема с оборотами и хлопками?
пока датчик не нашел, на этом форуме похоже все разобрали)) на майбмв продает федоров, но хочет за него 4к
так что весело
Максим Fant0mas сказал следующее:
"только оригинал идёт на безваносный мотор, Autlog AS4125 подходит на ваносный м50"
такой есть в наличии 1800 руб
Кто-что скажет?
так что весело
4500 - 6000р. срок поставки 2-6 дней. Могу проценить, если нужно.
Алексей, других вариантов похоже нет - процени пожалуйста  :ph34r:
еще думаю сменить рхх заодно - плавают временами обороты
Мне интересно откуда на 91 году авто, vanos взялся)
А так:
12141730028 - на распредвал
5WK90101Z - siemens VDO
13621730033 - воздухан
Era как правило тупит на горячку)
мне тоже интересно, машина загадочная! по птс 93 год, мозги тоже, а по вину 91. Думал может я уже того - пошел проверил, ванос на месте :134:
для сыщиков gb54123
