и ДПКВ тоже Crankshaft sensor o_O
Получается, надо разобрать что есть что в пинах:
16, 17, 43,
Плюс поясните пожалуйста, что значит Evaporation emission valve control (36)
  • Ответов 102
Изображения в теме
Так ведь CRANKshaft, а не CAMshaft - чуешь разницу?
16, 17, 43,
Это клапан продувки адсорбера.
разницу то чую, только получается так:
7 - Camshaft actuator control -- клапан VANOS, с этим разобрались....
а вот эти?
я предположу, что это всё ДПКВ
16 - Crankshaft RPM sensor + signal
17 - Crankshaft position sensor
43 - Crankshaft RPM sensor - signal
Посмотрел в схеме - действительно опечатка, должно быть camshaft. Правда правее в таблице написано Hall effect camshaft sensor (датчик положения распредвала на эффекте Холла или просто датчик Холла).
Подскажите пожалуйста,машина 1994 г М50б20Ту EWS нет, салонная проводка - High (Есть ЭСП, задняя солнцезащитная шторка. Люк) БК полный. Приборка как  понял Low redisign. а вот подкапотная у меня Low (
Могу ли я поменять подкапотную на High? фишки соединения с салонной и подторпедной подойдут ли?
А смысл ставить подкапотную хай? Тогда уж ставь хай приборку и переходи на салонную хай проводку.
Смысл в том что подкапотная вся в обмотках и по плавились много гнезд в колодке с предохранителями +есть подозрения на коротыши! Поэтому думаюее поменять целиком, ну плюс из ништяков хочу приборку High  в итоге без колхоза.
Вот думаю штекер соединения подкапотной Хай с моей салонной Хай(или не не полноценный Хай, точно понять не могу :)) сойдется или будут проблемы!?
Выше говорили, что штекер соединения должен стыкануться.
Если не ошибаюсь, помимо подкапотной потребуется подторпедную поменять. По крайней мере в части БК, т.к. одна или две фишки завязаны на x501
ну или перепиновывать придётся часть
  • 4 месяца спустя...
