Владислав55881 Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 поставил кондейную печку, изначально стояла валео.если не будет мозгов печки,будет ли работать вентилято рпечки?будет ли работать подсветка кнопок(кондер,циркуляция,обогрев)? подсветка всего остального на управлении работаети закроются ли клапана печки если не будет датчиков температуры по бокам где колонки? датчики температуры в печке стоят. и будет ли работать кондей без них? спасибо заранее за ответы Цитата
tyurk Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 ...датчиков температуры по бокам где колонки... Эти датчики для кондейной печки вообще не нужны Цитата
Владислав55881 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Опубликовано 2 августа, 2016 Эти датчики для кондейной печки вообще не нужны ну фишки же идут под них,значит нужныполучаются,роль должны же играть свою Цитата
tyurk Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 Эти датчики для Валео, для кондейной печки Бехр они не нужны! Цитата
Владислав55881 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Опубликовано 2 августа, 2016 Эти датчики для Валео, для кондейной печки Бехр они не нужны! ну от проводки от кондейно печки идут же эти фишки, только на валео проводке были по 2 контакта, а на кондейной проводке по 3 контакта Цитата
tyurk Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 Еще раз популярно... Бехр 1шт датчик наружней температуры 1шт датчик внутренней температуры(в панельки управления) 2шт датчик радиатора печки левый/правый 1шт датчик испарителя Валео 1шт датчик наружней температуры 2шт датчик внутренней температуры (по бокам снизу) 2шт датчик радиатора печки левый/правый Цитата
