Здравствуйте!
е34 м51 1992 г.в. WBAHA91080BL26469
купил бумера не на ходу старый владелец говорил что не работает ТНВД, стартер крутил но через раз и очень слабо. я его снял отремонтировал и поставил на место. так вот и появилась проблема (до этого было все нормально)
 Проблема такая. При повороте ключа начинает моргать форсунка, а свеча накала не включаются, при этом щелкает блок ABS и реле справа в блоке, стартер тоже не крутит!
Помогите пожалуйста!!!
Есть версия что масса плохая, так вот еще подскажите где контакты массы могли быть нарушены?
