Зверь Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Всем привет. купил 750 с частично работающие приборкой, заменил на другую от 90 года. в итоге перебрал все приборки. Бело, серо, сине задые не подошли. Поставил родную тоже перестала работать. Все предохранители целые, контакты на предохранителях зачистил. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Что значит частично работающая ? Поточнее можно ? Такое ощущение, что не заинтересованный человек пишет. Что когкретно не работает в ней ? Разъемы до конца защелкнуты ? Подсветка есть ? Положение селектора акпп показывает ? Цитата
Зверь Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Опубликовано 18 августа, 2016 Что значит частично работающая ? Поточнее можно ? Такое ощущение, что не заинтересованный человек пишет. Что когкретно не работает в ней ? Разъемы до конца защелкнуты ? Подсветка есть ? Положение селектора акпп показывает ? раньше в ней не работал топлевомер, экранчик под ошибки, АКПП тоже не показывал... поменял на другую, заработала АКПП, экранчик и все. поставил третью нечего не работало, ради прикола поставил сине задую ноль реакции, обратно поставил старую, перестало работать все, даже тест не проходит. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 Проверь лампочки, может они все погоревшие ? Цитата
Зверь Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Опубликовано 20 августа, 2016 Проверь лампочки, может они все погоревшие ? из-за этого даже тахометр работать не будет? на приборке из работающего только лампочки, по воротники, подсведка Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 20 августа, 2016 Опубликовано 20 августа, 2016 Ну значит умерла приборка, бери с заведомо рабочей машины, и пробуй еще. Цитата
