Не нашел ничего похожего и решил создать новую тему в надежде на помощь.
Авто е34 м50б20 1994г.в. Печка кондейный бехр дует постоянно горячим ,сервоприводы сходят с ума,кнопка кондея сама включается(кондей срезан),из-за этого аккум садится в ноль за ночь(с новым аккумом такая же беда)после долгого мучения с разрядом батарейки доковырял до того,что если отсоединяю трехконтактную фишку на гонге аккум не разряжается и серваки перестают с ума сходить,но не работаю кнопки рецеркуляции ,кондея и обогрева зад.стекла.Следующие ковыряния выявили,что на печке не хватает одного сервака с пассажирской стороны,вернее не подключен и разъема на него так и не нашел.Клапана держат,питание на них приходит,мозг печки визуально ни где не прогорел.
Решено было поменять печку в сборе.Поменял с радостью,но проблеммы все теже.
Что еще можно с делать ума не приложу и почему при подсоединении гонга аккум садится.
Все лето отъездил в сауне :1237:
Все просто - с лоу приборкой 3-х контактная фишка в гонге должна быть пустая! Ты туда пихаешь разъем от печки, вот она и сходит с ума от этого - в печку постоянное питание через гонг идти начинает.
Чтобы точно определить от чего тот разъем нужна информация о цвете проводов у него.
А не работать может по разным причинам.
Кондей именно бехр вообще штатный?
Реле обогрева стекла исправно и правильное? Зеленое реле разгрузки К61 в подкапотном на своем месте?
Без датчика давления фреона в подкапотной части кнопки рециркуляции и кондея работать не должны.
цвета проводов голубой с белой полосой,коричневый с желтой полосой и зеленый с коричневой полосой
бехр штатный
реле надо глянуть.Но это уже будет завтра.
