Diesel59 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Краткое описание. Мотор М50Б25, ванос. Замена ДПКВ, ДПЗД, ДТОЖ. ДМРВ отключен по причине жесткой работы на ХХ(очень богатит), по ощущениям смесь богатая и без него, лямда отключена, абсорбер тоже. Давление топлива в норме, замерял. Свечи денсо ик20. Проблема. При запуске в холод -10...-20 обороты на прогрев поднимаются на 3к и плавают от 2к до 3к, по мере прогрева обороты стабилизируются в области 2к, еще по мере прогрева опускаются на 1к, при чем сам переход с 2х на 1к проходит довольно резко. на прогретом моторе (рабочая температура) обороты держатся на отметке 600. еще одна особенность работы - при езде накатом хх 1000 - 1100, но стоит остановиться медленно падают на 600. Еще в температуру около 0...-5 при запуске холодного мотора есть вероятность залития свечей (очень вяло подхватывает и может совсем перестать), если залило (не завелся), достаю 23 пред, маслаю, мотор запускается, вырабатывает топливо в цил и давление в рампе, глохнет. Вставляю 23 пред, запускается моментально. В целом тянет хорошо, особых провалов не наблюдаю на отдельных участках обо/мин. Предистория. Мотор на машине стоял М50Б20 Сименс, ванос, год выпуска 95, лоу приборка бк нет. Поставил Б25 с 93 года хай проводка. До свапа, насколько помню, Б25 на доноре проблем с ХХ не доставлял. До свапа у кузова 95 года выпуска (как выяснилось позже) произошел сбой штатного блока сигналки, стал блокировать зажигание (запуск со стартера был не возможен мотор стоял Б20 еще), после свапа на б25 проблема осталась, но удавалось запустить мотор долговременным масланием (искра была только во 2 цилиндре, в остальных появлялась при подхвате 2го), на шнурке мотор запускался без особых проблем. Уже тогда ХХ вел себя как описано выше. Сама проблема блокировки зажигания была найдена спустя несколько недель после свапа. Диагностику не делал, нет возможности. В планах собрать OBD ADS самому. Цитата
APACHI09 Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 Если НЕМНОГО выше - ничего страшного. сегодня проверил после поездки ,где то километров 50 проехал,уровень масла в акпп выше верхней метки почти на 2 сантиметра,три дня назад меняли масло по ходу перелили,коробка както не хорошо стала работать (((( Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 Тогда лучше слить чуток. А уровень проверялся на неработающем моторе, или когда работал? Цитата
APACHI09 Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 как приехал проверил не давая остыть на заведенном моторе в положении ручки акпп 'парковка',солью до верхней риски на щюпе,думаю эти риски не зря поставлены умными людьми Цитата
Diesel59 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 Тут тема про АКПП или М50? Мой большой пост кто-нибудь заметил, очень жду совета от профессионалов. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 Тут тема про АКПП или М50? Мой большой пост кто-нибудь заметил, очень жду совета от профессионалов. В районе РХХ подсосов нет (особенно через шланг, идущий от него на коллектор)? Там кстати, вот что может быть: у соединительной детали на конце шланга отламывается защелка, и она неплотно сидит в коллекторе, вдобавок возможно, что уплотнительное резиновое кольцо от старости ороговело, но от тепла размягчается и начинает уплотнять, из-за этого и такой эффект. Еще такой вопрос - надеюсь, ты в курсе, что для сименса почти все датчики другие (кроме ДПДЗ), так что если ты хотя бы температурные оставил сименсовские - могут быть глюки и по этой причине. Цитата
APACHI09 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 про что тема это модераторам решать,если на вопрос ответили и не сделали замечание я думаю что все ровно ,сделают замечание я извинюсь и больше не буду задавать в этой теме. по посту,у меня например с отключенным дмрв лучше заводится на холодную но обороты держит очень высокие,около 2500 об. потом чуть нагревается мотор,обороты резко сбрасывает и начинает колбасить.была нерабочая лямбда,поставил с десятки теперь все хорошо. может поставить рабочую дмрв лямбда зонд и исходить от этого? Цитата
Diesel59 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 насчет сименса в курсе, мотор менял со всем комплектом навесного и датчиков с проводкой. у РХХ защелка сломана 100%, при подсосе на прогретом моторе может быть 600 об./мин? Цитата
Diesel59 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 про что тема это модераторам решать,если на вопрос ответили и не сделали замечание я думаю что все ровно ,сделают замечание я извинюсь и больше не буду задавать в этой теме. по посту,у меня например с отключенным дмрв лучше заводится на холодную но обороты держит очень высокие,около 2500 об. потом чуть нагревается мотор,обороты резко сбрасывает и начинает колбасить.была нерабочая лямбда,поставил с десятки теперь все хорошо. может поставить рабочую дмрв лямбда зонд и исходить от этого? с 10ки хорошо подходит? Цитата
APACHI09 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 как родной подошел,я так понял на б20 и б25 с мозгами бош мотроник только подходит он и стоит в разы дешевле даже провода по цвету подошли,я отрезал с родной лямбды провода с разьемом срастил с десяточной Цитата
APACHI09 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 у РХХ защелка сломана 100%, при подсосе на прогретом моторе может быть 600 об./мин? такая же беда,видно кто то криворукий снимал и резинка дубовая Цитата
APACHI09 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 ребята скажите есть способ определить есть трещина в гбц или нет не снимая ее хотябы 60/40 или только снимать? Цитата
Diesel59 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 трещины обычно сами о себе напоминают. думаю не быстро разберусь с ХХ, не все так просто Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 с 10ки хорошо подходит? По резьбе - да, но разъем надо перепаивать (от старой лямбды отрезать провод с ним и перепаять на новую). Цитата
APACHI09 Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 такой вопрос,если ставить гбц м52 ванос на блок м50 безванос: 1.постели и распредвалы с гидриками от м 50 2.клапана остаються свои с м52 3.прокладка и болты гбц брать от м50 ? 4.просверлить отверстие в гбц под второй датчик температуры или срастить проводку с датчиком от м52? 5.впуск и выпуск оставить от м50 ? 6.момент затяжки 30нм и два доворота по 90" ? 7.вместо ваноса поставить крышку гбц от м50 на гбц м52? всю инфу нарыл в инете Цитата
edisan Опубликовано 7 февраля, 2015 Опубликовано 7 февраля, 2015 1- встанут 2- пусть остаются 3- прокладки и болты одинаковы 4- на твое усмотрение, чем лучше владеешь так и делай 5- проще от м50 оставить 6- новые болты, вымыть и смазать, 30нм и два подхода по 90град. 7- без проблем встает по лямбде от 10ки. ставил нового образца, работала но коррекция не могла устепениться, расход на хх всегда плавал на 300гр/час, на ходу та же песня. купил родную нжк, все гут. так же несколько раз слышал что паять лямбды можно только заземленным паяльником. поэтому я просто их обжимал. Цитата
APACHI09 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Вот спасибо,думаю не один еще скажет так. По лямбде у тебя мотор ваносный или нет? У меня нет ваноса,дмрв нитевой,работает очень хорошо я доволен,расход снизился заметно и свечи нагар коричневый.я на десяточном отрезал фишку и спяял с проводами с родного зонда.слышал что даже данные с осцилографа идентичные. Кстати насчет холостых,заморочился с валами сместил на три мм с помощью сверлышек мотор МЯГЧЕ работает даже с подсосом воздуха Цитата
edisan Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Был безванос, потом эта же лямбда работала на ваносе. На счёт валов согласен, это актуально для безваносных моторов. Цитата
Diesel59 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 что за тема с валами? первый раз слышу Цитата
edisan Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 что за тема с валами? первый раз слышу http://www.e34.su/forum/topic/19073-slyshali-pro-metki-na-raspredvalem50-25/ Цитата
Diesel59 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 у меня ванос, не для меня темка получаестя? Цитата
APACHI09 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 получается что да ,но я из всего написанного в той теме сделал вывод что смещение валов на безваносном моторе это что то типо ваноса ,ведь на ваносном исправном моторе очень мягко работает на холостых Цитата
APACHI09 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Был безванос, потом эта же лямбда работала на ваносе. На счёт валов согласен, это актуально для безваносных моторов. а в каком случае лямбда работала лучше? Цитата
edisan Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 а в каком случае лямбда работала лучше?в случае нжк для бмв)))у меня ванос, не для меня темка получаестя?на ваносе в стоке ничего крутить не надо, по оправкам ставить и все. Цитата
Diesel59 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 Победа, ХХ побежден! Тупо скончался шланг абсорбера. Заглушил и готово! Все ровно, к ХХ вопросов нет. Теперь надо ставить лямбду Цитата
APACHI09 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 А что со шлангом?порвался?в каком месте заглушил? Цитата
Diesel59 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 на сгибе дал трещину + тройник не держал. я его отрезал, до лучших времен. болт на 10 завернул. двигло не узнать Цитата
APACHI09 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 Здорово,надо у себя все проверить,сто пудов где то сечет. Вообще какова функция абсорбера? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 Здорово,надо у себя все проверить,сто пудов где то сечет. Вообще какова функция абсорбера? Емкость с активированным углем, улавливает пары бензина из бака, не давая им попасть в атмосферу. чисто экологическая примочка. Цитата
Diesel59 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 типа пары из бензобака конденсирует и во впуск Цитата
