  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
Поблема: время от времени мотор тупит, слабо набирает обороты, но не троит и не дергается, просто резко  пропадает тяга =( Всегда только на горячую и часто после того как горячая постоит заглушенная минут 10...Почти всегда если на улице либо влажно (дождь) либо душно (жара)
Потом может само пройти и машина снова резвая.
Диагностика ниче не показывает, свечи, фильтра и сетка в баке чистые или новые. Заводится с пол оборота,Х.Х ровный.
В чем может сидеть косяк?
уровень масла какой? всегда ли максимум?  бензин не пробовал залить в др месте?
Масло на уровне всегда (+- 5 мм) - это не из масла
Бенз - всегда на заправках одной фирмы заправляюсь... Это и не бенз, ведь когда не тупит - она и на этом бензе резвая.
Когда свежо и прохладно (вечер или раннее утро) - машина прет как надо...
Но вот духота (жара , душно, когда все раскалено) - и тупит , Опель 1.6 уходит спокойно...  :golova: Бывает пробивает аж колеса чутка провернуть пытается "отпускает типа", потом снова.... Затыки непонятные. Уже год так - то чаще то реже, зимой всегда прохладно - поэтому наблюдал тупизну, но редко - в оттепель.
Где рыть ума не приложу.
Снимал сейчас гофру впуска - там внутри немного масляное запотевание у дросселя, больше ниче не увидел :duma:
:neznau:
давление бензонасоса надо проверить. ! может он устал...
С батей думали и тоже пришли к такому выводу.
Т.к ошибок нед, свечи/катушки - но тогда троила бы! Остается насос...
От 12 шки подходит БОШ? Надо в качестве эксперимента поставить.... У меня дома такой есть вроде.
Сейчас на холдную стала плохо ехать. Наподобие карбюратора.
Думаю махнуть датчик температуры. Что взять БОШ (0 280 130 026) или ХЕЛЛА (6PT 009 107-361)?
Так же есть подозрения на форсунки, с заменой проблема. Но не могут же они то работать, то нет.
И так же, датчик положения распредвала под подозрением. Но как он может влиять на динамику? Чем заменить пока не знаю. Разве что осциллографом посмотреть.
И конечно самый крутой датчик- дмрв. Почистил сегодня его. Он весь покрыт черным налётом. Найти бы на него характеристику...... но похоже анриал.
Может катализатор чего?
По логике(на моей): когда холодная- нада больше топлива- либо ДТ не догоняет что двиг холодный- либо форсы мало впрыскивают. Когда форсы промыл летала как угорелая, на след. день угасла опять. Т.е. долгий прогрев на хх что то прогрел?
Он вроде тоньше, болтатся будет.
подскажите пожайлуста мотор м50 2,5. 91г,до двух с половиной тысяч машинка едет отлично на любой передаче набираеш больше наченает дергатся и иногда простреливает в глушитель,заменил свечи ,фильтор топливный,пробовал рабочий расходомер,рабочие катушки,проверил подсос воздуха был немного в гофре устранил ,промыл фарсунки ультро звуком, померил давление насоса все в норме давление нормальное и набирает быстро,ездил на диагностику на 3 сервиса нет связи с машинкой подскажите что может быть ,проблема возникла резко до этого ездил два года вообще горя незнал только расходники,заранее спасибо.
Люди ставят и вообще постоянно ездят -) Как то..
А чего тогда спрашиваешь? ;)
На днях тоже манометр подкину, может тоже насос помирает вот и глючит. Кстати насос сзади слышно как работает. Вроде инфа была если жужжит- скоро помрёт.
Я думаю что Бош, что Хэлла одно и тоже будет. Форсунки можно поменять, поставить от Жигулей. А если датчик распредвала глючит, соответственно мозги будут путать с положением и открывать форсунки не вовремя. ДПКВ от Волги тоже подходит. Если забит катализатор, то в основном давит прокладку крышки ГБЦ и т.п. Вообщем диагностика более точно подскажет. Я ДТ у себя поменял вообще ради профилактики. А про форсунки от Жигулей вот тема:
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,3317.0.html
combat спасибо, наверно возьму бош.
Про форсунки знаю, но они более производительные получаются. Да и их где то 6 штук нужно взять.
А вот про ДПРВ не совсем понял. А если его совсем отключить? Динамика должна упасть? Или нет? Только расход увеличится?
Привет!  :welcome: :e34:
Попробуй поставить мозг который видит комп. Отпишись ребятам
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=5878.0 думаю помогут. Без диагностики сложно определить проблему. Тут и расходомер и лямбда под вопросом, так как они отвечают за качество смеси + форсунки, катушки. Без диагностики можно половину движка заменить, а результата не будет.
Лучше не надо. Как я понял в момент впрыска мозги анализируют и положение коленвала и распредвала и на основании этой инфы дают сигнал на впрыск.
BMW М50 В25.1990г.в. Проблема такая на насос подаётся 2В(цифра1), 2-12В, 3-0В, 4-12В, 5-вроде масса. Думал дело в реле-вынял все рыле напряжение какое было такое и осталось, вынимаю 23 предохранитель – напряжение какое было такое и остаётся. Замыкаю контакты на реле 30 и 87 – напряжение не меняется. Кому не сложно померяйте пожалуйста напряжение в своём автомобиле при включенном зажигании на данной фишке. Если подавать напряжение принудительно на насос, то машина заводится вопросов нет. В чём может быть проблема. Может есть схемы проводки? Выручайте.
TJ внеси ясность про насос от ТАЗ12?? Болтается ли?
я надел на него кусок жигулевского патрубка системы охлаждения( длинной см 7-9) и он перестал болтаться))) иногда упускал бенз в повороте воздух хапал, тьфу тьфу тьфуу 3й год проблем нет)
Сообщение склеено: [time]Fri Jun  4 22:01:36 2010[/time]
и не стоит выдумывать пирбурги какие то и тд и тп! цена 1000р , производительность таже, давление тоже!  и будет вам счастье)
Сообщение склеено: [time]1275674496[/time]
А производительность действительно та же? Чет на нем ниче не написано...
я уже не помню! помню бош! ) ды таже производительность! машина едет не хуже, возможно даже лучше чем на подуставшем старом ехала до того как он окуклился!
слышал тоже что встает без проблем
