Lukyan Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 Добрый день всем.Подскажите двигатель М50В20 не могу завести,двигатель крутится как будто нету колец,бензонасос качает искра есть,поменял датчик коленвала думал что он.В чем может быть причина????????? Цитата
CABAPOH Опубликовано 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 Добрый день всем.Подскажите двигатель М50В20 не могу завести,двигатель крутится как будто нету колец,бензонасос качает искра есть,поменял датчик коленвала думал что он.В чем может быть причина????????? Свечи залило. Выкрути, просуши, покрути стартером отключив бензонасос (реле сними или предохранитель 23), закапай по 20гр масла и вкрути свечи. Проверь ДТОЖ на мозг. Цитата
shor Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 дёргаеться при разгоне м50 ванос и пропала тяга при этом стал коричнево-рыжий налёт на глушаке(раньше такого небыло)начинать перетряхать катушки свечки и регулятор давления топлива или что то ещё? Цитата
кольман Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Народ помогите плиз.м50 1994 ванос акпп.завел прогреваю температура выходдит из синей зоны,начинаю греть коробку D,4,3,2,3,4,D N и на R сразу заглохла и больше не заводится.движок остыл и сразу с пол оборота ставлю R и опять глохнет и не заводится,а после завел и не втыкая передачь стрелка дошла до 10 часов и опять заглохла.А при первом разе когда заглохла уровень масла был меньше мин,долил до мах не помоглоглохнет как-будто бензо кончился Цитата
кольман Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 показывает 20ку,думаю не можт так датчик соврать? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 а машина не под углом случаем стоит? если завести двс, газует хорошо??? мож рхх глючит Цитата
кольман Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Рхх чистил месяца 4 назад.когда заводится обороты 700-800.двс газует гуд а машина чуть под углом стоит.сейчас клемы скинул мож поможет? Цитата
кольман Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 сегодня завелась и поехала проехал км5 примерно и опять заглохла через некоторое время заводится.скидывал фишку с ДМРВ изменений нету даже обороты не плавают.Кто знает напишите как комп сбросить.а можт вся петружка в говенном бензике? Цитата
NVS Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 продолжаю наболевшую тему: иногда бывало что машина с первого раза не заводилась, можно было долго крутить, но толку никокого, а со второго раза сразу заводилась. Но в один прекрасный день завожу - никакой реакции, открутил свечи, все сухие и чистые, менял месяц назад, искры нет. Сразу думаю дпкв, снимаю разъём, замеряю сопротивление между 1 и 2 контактом 470 ом, сразу замерили у друга на 525 ( у меня 520, оба м50), у него 670 показало, ну думаю поеду на диагностику т.к. датчик вроде живой. Электрики не смогли связаться с мозгом, вскрыли а он уже оказывается вскрывался и местами сгнил( у предыдущего хозяина мозг заливался и он менял его). нашёл на разборке такие же по номеру bosch, поставили машина начала схватывать и раза с 30-го завелась. Слава богу думаю, но не тут то было, пару раз за последующие 2 дня не хотела заводиться, я шевелил разъём дпкв и она со 2-го раза заводилась, а сегодня опять умерла. та же картина: искры нет, свечи сухие, на разъёме дпкв те же 470 ом, я его заменил на волговский такой же вроде, только косяк в том что производство россия, хотя сопротивление у него 670, только ушко крепежа не в ту сторону развёрнуто поэтому втавил его, но не затянул болтом. питание на эбу есть, даже сигнал с дпкв на эбу приходит( проверял сопротивление между 67 и 68 контактами). неужели опять мозг? подойдёт ли мозг от 525? дпкв тоже хочу от неё попробывать. Диагностика будет только в понедельник, а машина нужна. Цитата
NVS Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 Еще такой вопрос к тем, кто ставил дпкв от волги. На бошевском датчике волговском был круглый считыватель, а на моем датчике продольный. Я брать не стал, а взял с продольным считывателем, но производство россия. Цитата
СИМ034 Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 обороты на холодной 1300-1500, на горячей 1000-1100, а чтоб обороты были ниже надо 10-15 км проехать и то они около 800 показывают. Что может быть? Цитата
Cherojo Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Подскажите пожалуйста по М50. В общем простояла моя машина год на улице, за это время не заводилась. Потом завел, стал ездить, поначалу подтраивала немножко, но потом перестала. Все было зашибись, наездил много, потом загнал на покраску, у них простояла на морозе месяц, после чего отказалась заводиться. Ну я завел на буксире, поехал домой, троила сильнее чем раньше, на ХХ обороты плавали. Около самого дома заглохла на ходу и все, никаких признаков жизни. Даже не схватывает, когда крутишь. И еще вонища какая-то идет как от карбида. Чего могло случиться-то? Цитата
Dnison Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Подскажите пожалуйста по М50. В общем простояла моя машина год на улице, за это время не заводилась. Потом завел, стал ездить, поначалу подтраивала немножко, но потом перестала. Все было зашибись, наездил много, потом загнал на покраску, у них простояла на морозе месяц, после чего отказалась заводиться. Ну я завел на буксире, поехал домой, троила сильнее чем раньше, на ХХ обороты плавали. Около самого дома заглохла на ходу и все, никаких признаков жизни. Даже не схватывает, когда крутишь. И еще вонища какая-то идет как от карбида. Чего могло случиться-то? у тебя катализатор стоит? Цитата
Cherojo Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Точно не знаю, но думаю, стоит. Но все равно, не мог же он забиться, если на машине не ездили месяц Цитата
Dnison Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Точно не знаю, но думаю, стоит. Но все равно, не мог же он забиться, если на машине не ездили месяц запросто мог у меня было такое. попробуй сними его должна завестись.сейчас вварил пламя госители и ни каких проблем. Цитата
Cherojo Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Спасибо, завтра буду разбираться Цитата
NVS Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 продолжаю наболевшую тему: иногда бывало что машина с первого раза не заводилась, можно было долго крутить, но толку никокого, а со второго раза сразу заводилась. Но в один прекрасный день завожу - никакой реакции, открутил свечи, все сухие и чистые, менял месяц назад, искры нет. Сразу думаю дпкв, снимаю разъём, замеряю сопротивление между 1 и 2 контактом 470 ом, сразу замерили у друга на 525 ( у меня 520, оба м50), у него 670 показало, ну думаю поеду на диагностику т.к. датчик вроде живой. Электрики не смогли связаться с мозгом, вскрыли а он уже оказывается вскрывался и местами сгнил( у предыдущего хозяина мозг заливался и он менял его). нашёл на разборке такие же по номеру bosch, поставили машина начала схватывать и раза с 30-го завелась. Слава богу думаю, но не тут то было, пару раз за последующие 2 дня не хотела заводиться, я шевелил разъём дпкв и она со 2-го раза заводилась, а сегодня опять умерла. та же картина: искры нет, свечи сухие, на разъёме дпкв те же 470 ом, я его заменил на волговский такой же вроде, только косяк в том что производство россия, хотя сопротивление у него 670, только ушко крепежа не в ту сторону развёрнуто поэтому втавил его, но не затянул болтом. питание на эбу есть, даже сигнал с дпкв на эбу приходит( проверял сопротивление между 67 и 68 контактами). неужели опять мозг? подойдёт ли мозг от 525? дпкв тоже хочу от неё попробывать. Диагностика будет только в понедельник, а машина нужна. вообщем, кому интересно расскажу чем у меня всё закончилось: поменял я дпкв на бошевский от волги, форма считывателя, как оказалось значения не имеет, на холодную опять кое-как завелась, но я заметил что из под клапанной крышки течёт масло, открываю крышку заливной горловины, а она чуть ли не вылетает из-за высокого давления. глушу машину. оказалось в шланге, который идет в гофру перед впуском лёд, а в соединительную трубку железную так вообще еле пробил, всё собрал, машина опять не завелась, подождал пока остыла, завёл. Пока заехал к другу за мозгами( у него такие же по номеру оказались, хотя у меня 520, а у него 525) короче пока доехал до электриков машина работала наверное минут 50, у них глушу, пробую заводить - с пол оборота. и с тех пор машина заводиться без проблем и на горячую и на холодную. компьюте показал только одну ошибку: датчик положения дроссельной заслонки, мне её подрегулировали и всё. Моглы ли быть такие траблы из-за повышенного давления в клапанной крышке? или дпкв нужно было столько времени с мозгами стыковаться? Цитата
APO Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 поменял регулятор давления машина поработала заглохла, побежало масло в свечные колодцы, это всё кердык? Цитата
Mefisto Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 Народ.. Работала машина себе прекрасно отстояла ночь и больше нехочет заводиться. Как раз ударили морозы и я согрешил на свечи так как ещё этой зимой их не менял. Стартер крутит, мотор вроде как почти схватывает но что-то ему мешает. Когда выкручивал старые свечи они были сильно залиты. Поставил ноыве но ничего не изменилось. После того как перестаещь крутить стартер иногда раздаётся негромкий хлопок. Что делать я хз. В такой мороз лазить что-то выискивать нету сил. Подскажите куда надо смотреть =) Цитата
shor Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 поменял регулятор давления машина поработала заглохла, побежало масло в свечные колодцы, это всё кердык? просто замени прокладку под клапанной крышкой Цитата
APO Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 просто замени прокладку под клапанной крышкой во спасибо! Цитата
e34m50 Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 подскажите,если кто знает! из какого метала с делана голова на м50? можно ли её заварить! проблема во втулках на которых крепятся катушки зажигания! больше половины прокручиваются,хочу приварить! Цитата
Timur044 Опубликовано 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 подскажите,если кто знает! из какого метала с делана голова на м50? можно ли её заварить! проблема во втулках на которых крепятся катушки зажигания! больше половины прокручиваются,хочу приварить! А где там втулки?Может шпильки? Цитата
Combat Опубликовано 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 Люминь кажется. Варить аргоном и аккуратно. Цитата
dr.motor Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 А где там втулки?Может шпильки? изготовьте ремонтные шпильки Цитата
Timur044 Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 изготовьте ремонтные шпильки Спасибо Док!Я это имел в виду. Цитата
APO Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 помогите найти тему где обсуждались моменты затяжки башки Цитата
Defender_58 Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 помогите найти тему где обсуждались моменты затяжки башки в упаковке прокладки ГБЦ есть бумажечка, и вот на ней написан и порядок затяжки, и сила. Цитата
APO Опубликовано 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 спасибо разобрался, еще такой вопрос, будут регулировать клапана, спрашивают метки m50b25 или зазоры (я так и невкурил) на ключе которые выставлять Цитата
