  • Ответов 176
Осмотрев гбц которая после шлифовки)
Снял рокера(износ) поставлю хорошие
Вопрос в том что маленький люфт шеек распредвала(не кулачки)
Тоесть вверх вниз шатаешь,есть выработка
Я так понимаю гбц на помойку?
Или всеже как то на время можно восстановить?до лета
Или постели хана,,но её как нить модно сделать?
Постель растачивается и завтуливается, втулки растачиваются и разворачиваются в размер опорных шеек распредвала + 0.03-0.05 мм, после этого еще пройдет столько же.
а от чего втулки покупать?
А если так оставить то будет рокотатт сильно.?
Втулки делаются кастомные, токарная работа, ничего особенного. По  идее можно подобрать втулки распредвалов от каких-нибудь крупных грузовых двигателей, переточить их на крайняк.
а из какого материала?
Можно и из того же, из которого головка (что-то типа АЛ4, АЛ9В) - в оригинале же он прямо по ней трется. Но если найдешь свинцовистую (особенно) бронзу - вообще шикарно.
Ты выложи фотки постелей сначала сюда если имеешь возможность конечно.
Постели ГБЦ завтуливаются, но на головке M20 очень мало металла сверху постели. Никто не даст гарантий и не каждый возьмется. Кстати тут то что ты в глухомани живешь тебе на руку играет - в городах мастера занятые, с такими сложными работами отказывают сразу (если у тебя не Хорьх какой-нибудь), а в райцентрах готовы за такое браться порой. Нужен очень хороший специалист.
звонил сегодня кто занимается Расточкой ))послали подальше,для них это сложно))
Сегодня примерил распредвал от 2.3 не люфтит вообще))и выработки 0
Заметил что они одинаковые что 2.0 и 2.5 и 2.0
Мерил кулочки одинаковые ,,в чем разница непойму
Можно ли мне его оставить?даже если он от 2.5?
У нас я такого специалиста только одного нашёл и то в области и задорого и без гарантий. Городские сразу отворот-поворот делают - геморно и невыгодно. Таким можно заниматься только по большой дружбе или от огромной любви к искусству.
Фотки вылаживай состояния шеек вала и постелей, надо смотреть.
Не совсем наверное уж одинаковые, фазы повернуты или ширина разная, не знаю точно.
фазы прям одинаковые
А распред если сфоткаю ,скажете его на помойку))похвалить могу только от 2.3
Просто непойму как правильно их замерить)и не будет ли последствий
Меряется диаметр основания и высота подъема (наибольший размер кулачка штангенциркулем, минус диаметр основания), фазы можно очень приблизительно оценить, но если кулачки выглядят одинаковыми - можно всерьез не загоняться - не в гонках участвуешь ведь.
Ну судя по такому щепетильному подходу ко всем мелочам,видимо всё ж для гонок :lol11:
И ещё заметил что на клапанах 1-нарная пружина,,это плохо?
Просто есть комплект 2-ных пружин?
Просто клапана уже притерты были нехочеться снимать снова
Не сильно хорошо, хотя на безваносных М50 к примеру, стояли двойные пружины, на ваносных - одинарные. Если есть возможность ставить двойные, лучше поставить двойные. А насчет притертых клапанов - тебе их даже вынимать не придется, чтобы пружины поменять.
Одинарные ставили до какого-то там года, потом начали ставить двойные. Не принципиально, на мой взгляд.
По впрыску много деталей подходят: РХХ, датчик положения коленвала.
