Всем привет!  Внезапно пропали холостые. Вообще. Диагностика выдала только одну ошибку - на потенциометр. Я купила и дроссель и потенциометр. Проблема вроде бы ушла, Диагностика показывает теперь проценты открытия дросселя. Но на холодную все-равно холостые не держит! Подсосов воздуха вроде нет, хотя квкг и трубки от него которые ппц в какой попе сидят не проверяли, только новую гофру к дмрв  купила поставили. После прогрева все работает ровно, хоть монетку ставь, динамика, расход все в норме. А, да и масло начала поджирать, подлила вторые пол литра на 5-ти тыс км пробега примерно.
У кого была подобная проблема?
нет холостых меняем дросель ... очевидно что начинать искать проблему надо с регулятора холостого хода, посмотреть как работает, нет ли подсосов и всё такое
Дроссель и регулятор поменяла!
на все воля божья  :old:
а если серьезно, то посмотреть лайфдату, пока мотор холодный, и все сразу станет ясно. На е39 с этим вообще проблем нет. Отдать косарь нормальному диагносту разумнее, чем менять исправные детали на другие исправные.
А датчик температуры исправно работает?
Да
Ну есть такая штука, называется РХХ, который находится под впуском, и там есть еще такие трубочки на него, которые тоже должны быть целыми, как-то так...
Вот как раз недавно собрали все обратно.Снимали клапан хх, так патрубок который к нему был прикручен в районе хомута треснул. Поменяли патрубок, промыли клапан. Толком ничего не изменилось, теперь вместо прогревочных оборотов - слишком низкие в районе 400, а по мере прогрева до рабочей температуры, подымаются до 900-1000. При включении потребителей всех, обороты чуток просаживаются и восстанавливаются, а могут упасть и не восстановиться.
Двигатель при этом все равно работает идеально ровно, хоть монетку ставь.
А что такое лайфдата?
Косарь не косарь, я в сервисе работаю с диагностикой и руками проблем нет.
лайфдата - данные в реальном времени работы двигателя.
а при прогретом двигателе холостые держаться нормально? не глохнет?
Данные при работающем двигателе все в норме были, кроме нулевых показаний датчика дроссельной заслонки. Датчик поменяли, показания пошли.
При прогретом все хорошо, не глохнет.
