art831/Warsteiner Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 м50ТУ 3,156л. 1. блок м50в25 2. шатуны 135мм м54 3. колено м54в30 4. поршня енмарк 86мм или тойота от 2GZGE (не турбовая версия), которые с небольшой лужей!!!, поршня обнижаются на глубину лужи, немного расшарошиваются по диаметру цековок. 5. гбц м50в25 6. ванос на впуске + распредвал от м54в30 впускной, на выпуске сток от м50в25 7. мозги управления мотроник 3.3.1 + настройка на стенде после обкатки обязательна! 8. вкладыши на шатуны дизельные желательно, на корни обычные 9. маслянный насос от м50 (м52) с высокой шестерней, или лучше всего от м54 с доработкой, он в 2 раза производительнее чем от м50! 10. прокладка сС50В30 ЮСА М50 3.156 1. блок м50в25 2. шатуны 135мм м54 3. колено м54в30 4. поршня от опеля х30хе 86мм. (цековки совпадают) 4.1 в шатунах перевлуливаются верхние головки шатунов, используются втулки от вольвы с посадочным в шатуне как на бмв, но разворачиваются под палец 21мм! 5. гбц м50в25 6. ванос на впуске + распредвал от м54в30 впукной, на выпуске сток от м50в25 7. мозги управления мотроник 3.3.1 + настройка на стенде после обкатки обязательна! 8. вкладыши на шатуны дизельные желательно, на корны обычные 9. маслянный насос от м50 (м52) с высокой шестерней, или лучше всего от м54 с доработкой, он в 2 раза производительнее чем от м50! 10. прокладка сС50В30 ЮСА. 1 Цитата
Grigoriy Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 м50ТУ 3,156л. 1. блок м50в25 2. шатуны 135мм м54 3. колено м54в30 4. поршня енмарк 86мм или тойота от 2GZGE (не турбовая версия), которые с небольшой лужей!!!, поршня обнижаются на глубину лужи, немного расшарошиваются по диаметру цековок. 5. гбц м50в25 6. ванос на впуске + распредвал от м54в30 впускной, на выпуске сток от м50в25 7. мозги управления мотроник 3.3.1 + настройка на стенде после обкатки обязательна! 8. вкладыши на шатуны дизельные желательно, на корни обычные 9. маслянный насос от м50 (м52) с высокой шестерней, или лучше всего от м54 с доработкой, он в 2 раза производительнее чем от м50! 10. прокладка сС50В30 ЮСА М50 3.156 1. блок м50в25 2. шатуны 135мм м54 3. колено м54в30 4. поршня от опеля х30хе 86мм. (цековки совпадают) 4.1 в шатунах перевлуливаются верхние головки шатунов, используются втулки от вольвы с посадочным в шатуне как на бмв, но разворачиваются под палец 21мм! 5. гбц м50в25 6. ванос на впуске + распредвал от м54в30 впукной, на выпуске сток от м50в25 7. мозги управления мотроник 3.3.1 + настройка на стенде после обкатки обязательна! 8. вкладыши на шатуны дизельные желательно, на корны обычные 9. маслянный насос от м50 (м52) с высокой шестерней, или лучше всего от м54 с доработкой, он в 2 раза производительнее чем от м50! 10. прокладка сС50В30 ЮСА. А по п.7 ты сможешь сделать эту настройку? И сколько это стоит? Цитата
art831/Warsteiner Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 А по п.7 ты сможешь сделать эту настройку? И сколько это стоит? могу, до....я. А если серьезно с этого форума только один человек приехал на настройку со стендом. сам стенд 5-7т.р. работа по настройке 20т.р. вот тебе пример настройки на стенде, М50в30 на базе м50в20 и м54в30 поршневой. Валы сток м50в25, безванос. Степень сжатия 10:1: Цитата
Grigoriy Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 По цене вполне приемлемо, но далековато, да и говорят в Питере такие машины менты сильно не любят. Цитата
Alco Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) на графике красная и синяя после настройки видимо а темная и коричневая до. если силы с маховика то совсем скромно. или стенд применьшает хотя увидел.. безванос реально слабее на сток валах Изменено 4 марта, 2019 пользователем Alco Цитата
art831/Warsteiner Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Стенд данный измеряет выбег и сам строит график потерь с небольшой погрешностью. другого графика особо и не будет от мотора с конфигом: М50в30 на базе м50в20 и м54в30 поршневой, валы сток м50в25, безванос, степень сжатия 10:1 Стоковый м52в28 на мозгах 413, выдал 213 сил после настройки в слепую (без стенда). Цитата
Alco Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 ваносный строкер выдал 234 лс и 349 момента. Цитата
art831/Warsteiner Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 ваносный строкер выдал 234 лс и 349 момента. силы еще куда ни шло. но момента что то многовато для сток валов. Цитата
