Slayter Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Друзья подскажите, не горит левый ближний свет (стоит ксенон). Поменял лампы местами, также не горит левый,те обе лампы рабочие (ради интереса, обе поочереди подключил к правой фаре, обе загорались) Заметил, что иногда при включении ближнего, левая фара моргает, а при многократном включении, два раза загорелась, правда не надолго, через 5-7 секунд погасла. Как проверить работоспособность блоков? И может быть проблема в самих проводах с питанием(которые идет к штатному желтому штекеру)? Цитата
PalSan Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Как проверить работоспособность блоков? Поменять местами, как делал это с лампами. И может быть проблема в самих проводах с питанием(которые идет к штатному желтому штекеру)? Может. Часто окисляются сами контакты. ЗАглянуть если визуально все в зелени почистить или надфилем или еще чем на свой вкус. Цитата
Andry Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Была подобная хрень, дело было в блоке LKM, там стоят релюшки и вокруг ножек ,которыми они впаяны в плату были микротрещины (разглядел через лупу). Пропаял и всё заработало. Цитата
Abra Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Подключи проблемный блок к проводке правой фары, если там будет нормально работать, ковыряй дальше в проводку машины, если будет так же дурить - скорее всего, сдох сам блок. У меня уже целая коробка такого дохляка. Цитата
Slayter Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 Спасибо всем за ответ! На днях поменяю местами, просто думал может возможно как то блоки продиагнастировать не меняя местами Цитата
Abra Опубликовано 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 Конечно можно. Подать на них хорошее питание, например, от зарядника достчтоаной мощности или от аккумулятора. Но если это еще не было сделано самостоятельно, то проще поменять местами. А блоки, кстати, все очень разные. А телепаты зимой впадают в спячку :) Цитата
