Друзья подскажите, не горит левый ближний свет (стоит ксенон). Поменял лампы местами, также не горит левый,те обе лампы рабочие (ради интереса, обе поочереди подключил к правой фаре, обе загорались)
Заметил, что иногда при включении ближнего, левая фара моргает, а при многократном включении, два раза загорелась, правда не надолго, через 5-7 секунд погасла.
Как проверить работоспособность блоков? И может быть проблема в самих проводах с питанием(которые идет к штатному желтому штекеру)?
Поменять местами, как делал это с лампами.
Может. Часто окисляются сами контакты. ЗАглянуть если визуально все в зелени почистить или надфилем или еще чем на свой вкус.
Была подобная хрень, дело было в блоке LKM, там стоят релюшки и вокруг ножек ,которыми они впаяны в плату были микротрещины (разглядел через лупу). Пропаял и всё заработало.
Подключи проблемный блок к проводке правой фары, если там будет нормально работать, ковыряй дальше в проводку машины, если будет так же дурить - скорее всего, сдох сам блок. У меня уже целая коробка такого дохляка.
Спасибо всем за ответ! На днях поменяю местами, просто думал может возможно как то блоки продиагнастировать не меняя местами
Конечно можно. Подать на них хорошее питание, например, от зарядника достчтоаной мощности или от аккумулятора. Но если это еще не было сделано самостоятельно, то проще поменять местами.
А блоки, кстати, все очень разные. А телепаты зимой впадают в спячку :)
