Опубликовано (изменено)
Всем общебаварский привет!
Имеется BMW E34 518 m40b18 на палке
Проблему попробую описать подробно.
Передвигаюсь на автомобиле, всё хорошо, всё работает. Шел дождь. Дернул рычажок дворников, они не сработали. Остановился. Так же неработоспособны стали стеклоподъемники, люк, ЦЗ.
Заглушил автомобиль. Включилась аварийка. Попытки завести автомобиль не привели ни к чему. Стартер крутит, автомобиль не заводится, аварийка мигает.
Так же заметил следующее. При таком режиме, если зажать кнопку стеклоподьемника и включать зажигание (только при закрытых в ручную всех дверях) стекла ползут и тут же останавливаются. Такие манипуляции с попыткой проводки "схватиться" иногда приводили к тому, что электрика оживала каким-то образом. И какое-то время всё работало. Но какое-то время. Потом всё тоже самое.
Помогите разобраться, хотя бы какие то варианты решения проблем, вылезших таким образом.
Автомобиль купил в конце июня, первое время никаких проблем не было.
Забыл написать, что на холодную всё работало, и всё это происходило после какого-то времени работы автомобиля.
Думал нештатная сигнализация, но при ее отключении всё то же самое.
Изменено пользователем kventinos
В каком смысле дренаж?
Дренаж слива дождевой воды возле лобового,если он забит,то вода может скопиться в коробе мозгов и утопить сами DME.Выкрути и сними крышку короба,вытащи мозги - не искупались ли часом
Мозги под крышкой с противоположной стороны от блока с предохранителями?
Точно.Скинь клемму с акб и сними колодку с мозгов и,вытянув вверх две желтоватые скобы,вытащи сами мозги на свет и внимательно обследуй на сырость
мозги не дают глюк на всю электрику
проходили))
Естественно,в данный момент взято во внимание - "Стартер крутит, автомобиль не заводится",исходя из этого пусть глянет,5-ти минутная процедура для успокоения нервов
ну допустим это мозги, тогда почему иногда машина всё таки начинает сама по себе работать и все системы приходят в норму на какое то время
сейчас еще попробую описать
при включении зажигания слышатся щелчки из блока под задним сиденьем и где-то за рулем. первый щелчок, потом второй щелчок - загораются кнопки стеклоподъемников и эспериментальным образом проверено что работают, и третий щелчок через секунду после этого тут же обрывает цепь
Не допустим,а сними крышку и посмотри,если сухо -  отметём как одну из потенциальных причин.Далее полезешь под диван смотреть преды и фишки блоков на окисление.Если и там всё ровно,ищешь по московским гаражам электрика "дядю Колю",потому что если засада в самом паршивом - проводке, только электрики разгребут
к Лехе съездий или попроси его к тебе съездить
http://www.e34.su/forum/user/684-alco/
спасибо, сейчас напишу
Не допустим,а сними крышку и посмотри,если сухо - отметём как одну из потенциальных причин.Далее полезешь под диван смотреть преды и фишки блоков на окисление.Если и там всё ровно,ищешь по московским гаражам электрика "дядю Колю",потому что в случае с проводкой только они помогут
предельно понятно, буду лазить-смотреть
