CUMSHOTER Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Опубликовано 9 декабря, 2016 может кто обьяснить под какой из двух коробочек находится трехпиновый разьем который отключает клапана или заслонки, что бы дул горячий воздух только Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Опубликовано 9 декабря, 2016 и как он выглядит вообще Цитата
drovolet Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 На самих клапанах один единственный разъём, других там нету. Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Опубликовано 9 декабря, 2016 На самих клапанах один единственный разъём, других там нету. клапана находятся в черной коробочке? если да то в какой? относительно из салона справа или слева? Цитата
FireChip Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 Вот по этой ссылке посмотри как они выглядят А панель управления печкой стоит 500-2000 но надо по разборкам поездить - не везде захотят отдельно от печки отдавать и не везде найдется нужная модель. Снять поставить можно и самому, если руки не под йух заточены. Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Опубликовано 9 декабря, 2016 Вот по этой ссылке посмотри как они выглядят А панель управления печкой стоит 500-2000 но надо по разборкам поездить - не везде захотят отдельно от печки отдавать и не везде найдется нужная модель. Снять поставить можно и самому, если руки не под йух заточены. посмотрел я видео с вашей ссылки там все по другому вообще у меня нету трех проводков воткнутых которые предположительно нужно было снять как на видео, вот какие у меня дела под капотом большая помпа такая закрученная есть как будто Цитата
FireChip Опубликовано 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 Твое фото мелкое очень, крупным планом бы лучше сфоткал и с фонариком или под фонарем уличным Клапана стоят рядом с этой закрученной помпой. Вот смотри у тебя могут быть либо такие клапана печки: Либо такие: Тебе без разницы, главное найти разъем (надеюсь на фото ты врубаешь как он выглядит, это такая штука с 3 штырьками) К машине пойдешь, возьми фонарик (не мобильник, фонарик нормальный), перчатки строительные чтобы руки не мерзли, оденься нормально и спокойно посмотри как там все устроено. Термос возьми, сиги - попей покури когда устанешь ))) В торговый центр загони, чтобы ветра не было. Такое ощущение что ты там сориентироваться не можешь из-за спешки. Чтобы снять разъем, надо усики нажать у съемной части, и потянуть ее (пошатав аккуратно в стороны). Она скорее всего грязная и пойдет туго - имей терпение не рви, а аккуратно расшатывай. Когда снимешь разъем, клапана станут всегда открытыми. Это значит, что в радиатор печки (в левую его половину и в правую половину) будет идти тепло вне зависимости от положения крутилок на панели управления печкой. Уже можно будет ездить. А панель я тебе посоветовал бы менять. Потому что переменный резистор, который в ней стоит - заменить можно, но только если есть в наличии новый резистор на замену. А его негде взять. Поэтому целесообразней менять всю панель. 1 Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Опубликовано 9 декабря, 2016 Твое фото мелкое очень, крупным планом бы лучше сфоткал и с фонариком или под фонарем уличным Клапана стоят рядом с этой закрученной помпой. Вот смотри у тебя могут быть либо такие клапана печки: Либо такие: Тебе без разницы, главное найти разъем (надеюсь на фото ты врубаешь как он выглядит, это такая штука с 3 штырьками) К машине пойдешь, возьми фонарик (не мобильник, фонарик нормальный), перчатки строительные чтобы руки не мерзли, оденься нормально и спокойно посмотри как там все устроено. Термос возьми, сиги - попей покури когда устанешь ))) В торговый центр загони, чтобы ветра не было. Такое ощущение что ты там сориентироваться не можешь из-за спешки. Чтобы снять разъем, надо усики нажать у съемной части, и потянуть ее (пошатав аккуратно в стороны). Она скорее всего грязная и пойдет туго - имей терпение не рви, а аккуратно расшатывай. Когда снимешь разъем, клапана станут всегда открытыми. Это значит, что в радиатор печки (в левую его половину и в правую половину) будет идти тепло вне зависимости от положения крутилок на панели управления печкой. Уже можно будет ездить. А панель я тебе посоветовал бы менять. Потому что переменный резистор, который в ней стоит - заменить можно, но только если есть в наличии новый резистор на замену. А его негде взять. Поэтому целесообразней менять всю панель. большое спасибо что разжевал, завтра при свете дня все обсмотрю Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 Твое фото мелкое очень, крупным планом бы лучше сфоткал и с фонариком или под фонарем уличным Клапана стоят рядом с этой закрученной помпой. Вот смотри у тебя могут быть либо такие клапана печки: Либо такие: Тебе без разницы, главное найти разъем (надеюсь на фото ты врубаешь как он выглядит, это такая штука с 3 штырьками) К машине пойдешь, возьми фонарик (не мобильник, фонарик нормальный), перчатки строительные чтобы руки не мерзли, оденься нормально и спокойно посмотри как там все устроено. Термос возьми, сиги - попей покури когда устанешь ))) В торговый центр загони, чтобы ветра не было. Такое ощущение что ты там сориентироваться не можешь из-за спешки. Чтобы снять разъем, надо усики нажать у съемной части, и потянуть ее (пошатав аккуратно в стороны). Она скорее всего грязная и пойдет туго - имей терпение не рви, а аккуратно расшатывай. Когда снимешь разъем, клапана станут всегда открытыми. Это значит, что в радиатор печки (в левую его половину и в правую половину) будет идти тепло вне зависимости от положения крутилок на панели управления печкой. Уже можно будет ездить. А панель я тебе посоветовал бы менять. Потому что переменный резистор, который в ней стоит - заменить можно, но только если есть в наличии новый резистор на замену. А его негде взять. Поэтому целесообразней менять всю панель. ну вот я залез куда надо и по ходу предположительно этот трехпиновый провод и так выдернут? это он на фото? Цитата
FireChip Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 У тебя вообще этих клапанов нет, на второй фотке место где они должны стоять - пустует (три резиновых демпфера с винтами). Видимо их выкинули за ненадобностью и пустили на вход печки напрямую шланги. Я так понимаю что сейчас температура вообще не регулируется. У тебя печь греет или холодная всегда? Пожалуйста сфоткай как у тебя выглядят патрубки печки (торчат из моторного щита, три штуки). Там два входа и один выход. Вот как это должно быть всё, примерно: Я говорю о патрубках 1, 2, 3. Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Опубликовано 10 декабря, 2016 У тебя вообще этих клапанов нет, на второй фотке место где они должны стоять - пустует (три резиновых демпфера с винтами). Видимо их выкинули за ненадобностью и пустили на вход печки напрямую шланги. Я так понимаю что сейчас температура вообще не регулируется. У тебя печь греет или холодная всегда? Пожалуйста сфоткай как у тебя выглядят патрубки печки (торчат из моторного щита, три штуки). Там два входа и один выход. Вот как это должно быть всё, примерно: Я говорю о патрубках 1, 2, 3. завтра сделаю фото как ты сказал, нет водительская регулируется и работает по температуре, а вот пассажирская там даже когда крутишь щелчков не происходит видать тоже сломали Цитата
CUMSHOTER Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Опубликовано 13 декабря, 2016 У тебя вообще этих клапанов нет, на второй фотке место где они должны стоять - пустует (три резиновых демпфера с винтами). Видимо их выкинули за ненадобностью и пустили на вход печки напрямую шланги. Я так понимаю что сейчас температура вообще не регулируется. У тебя печь греет или холодная всегда? Пожалуйста сфоткай как у тебя выглядят патрубки печки (торчат из моторного щита, три штуки). Там два входа и один выход. Вот как это должно быть всё, примерно: Я говорю о патрубках 1, 2, 3. вот все что я мог найти( может это из за того что печка уже перешаманена? вот что нафоткал, Цитата
drovolet Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 На этих фотках ни чего не видно. Сделай, чтобы было видно патрубки, идущие из салона и было видно куда они идут. PS Впуск, походу ни разу не снимали)) PPS Тросик газа в круизной дырке стоит, переставь. Цитата
FireChip Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 Из того что я вижу, у тебя клапанов нет на месте. Либо они где-то внизу висят на патрубках, либо просто без них всё подключили. Если их нет, то и температура с панели печки у тебя не регулируется. Цитата
