HitmanRUS60 Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 Всем привет. Недавно стал обладателем е34 525 ванос. май 1994 г.в. На автомате. Проблема заключается в следущем. Не работает режим Е, разбирал и чистил кнопку - не помогло. Напрямую замыкал провода на этот режим, тоже ничего не произошло. А вот режимы S и * работают нормально. Без кнопки если перемыкать провода то эти два режима тоже включаются. Знатоки подскажите куда лезть, а то на спорте ездить постоянно это совсем не экономно получается Может как то сбросить ошибки можно, или еще что то сделать. И еще вопрос, автомат адаптивный или нет? 2 Цитата
Кила Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 Недавно стал обладателем е34 525 ванос. май 1994 г.в. На автомате. Проблема заключается в следущем. Не работает режим Е, То есть когда нажимаешь на Е,то это не отображается в окошке приборки и машина тупо стоит на месте? 1 Цитата
HitmanRUS60 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Опубликовано 20 февраля, 2017 То есть когда нажимаешь на Е,то это не отображается в окошке приборки и машина тупо стоит на месте? Да нажимаешь на Е и в окошке оно не загорается, постоянно горит S. А с S можно только на * переключить. Даже прямо перемыкая провода на фишке Е не включается. И вспомнил еще вот что: где то вычитал что если отключить кнопку от фишки, то при запуске двигателя режим Е ставится автоматически, но у меня такого не происходит... =( может мозг АКПП накрылся? Цитата
Кила Опубликовано 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 где то вычитал что если отключить кнопку от фишки, то при запуске двигателя режим Е ставится автоматически, но у меня такого не происходит. Вот это то и странно,потому как даже поездив в режиме S или * и потом заглушить,то при следующем повороте ключа зажигания на приборке автоматически отобразится режим Е.Грамотного автоэлектрика найди,именно бюджетного "одиночку" с объявлений в газете,а не с сервиса и пусть он прозвонит проводку от фишки кнопки до колодки EGS,возможен обрыв или КЗ в проводке.Можешь даже сам это проделать,если хоть немного дружишь с мультиметром,главное - на фишке и колодке EGS,ориентируйся на цвета проводов.. =( может мозг АКПП накрылся? Тоже не исключено,потому как часто бывали случаи утопления всего короба мозгов из-за забитого стока,а твой EGS как раз находится рядом с основным DME,а не за нижним правым динамиком как у машин до сентября 92-го.Не переживай,на форуме в продаже этих EGS как конь на*б,им цена "коробка сока" Кстати,не пробовал снять колодку с EGS и воткнуть её назад? Вдруг контакт на пинах плохой,мало ли.. Цитата
HitmanRUS60 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Опубликовано 21 февраля, 2017 Вот это то и странно,потому как даже поездив в режиме S или * и потом заглушить,то при следующем повороте ключа зажигания на приборке автоматически отобразится режим Е.Грамотного автоэлектрика найди,именно бюджетного "одиночку" с объявлений в газете,а не с сервиса и пусть он прозвонит проводку от фишки кнопки до колодки EGS,возможен обрыв или КЗ в проводке.Можешь даже сам это проделать,если хоть немного дружишь с мультиметром,главное - на фишке и колодке EGS,ориентируйся на цвета проводов.. Тоже не исключено,потому как часто бывали случаи утопления всего короба мозгов из-за забитого стока,а твой EGS как раз находится рядом с основным DME,а не за нижним правым динамиком как у машин до сентября 92-го.Не переживай,на форуме в продаже этих EGS как конь на*б,им цена "коробка сока" Кстати,не пробовал снять колодку с EGS и воткнуть её назад? Вдруг контакт на пинах плохой,мало ли.. Извиняюсь за вопрос, но где этот EGS находится? Там где и мозги на двигатель и блок АБС??? Просто у меня до этого е36 была, поэтому еще только с автомобилем знакомлюсь. Клеммы с аккумулятора снимать надо прежде чем фишку с EGS снимать? Цитата
HitmanRUS60 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Опубликовано 21 февраля, 2017 Ага.И на них написано 2961875006.jpg ОК. Завтра гляну. Спасибо. Цитата
HitmanRUS60 Опубликовано 23 февраля, 2017 Автор Опубликовано 23 февраля, 2017 Вобщем глянул я этот ЭБУ, отключил и подключил заново. Ничего не произошло... Как был режим S так и остался. Видимо надо будет проводку звонить... Если проводка вся прозвонится, значит капут ЭБУ, так получается? Цитата
