Здорова мужики!
Что то не удается запустить мотор...
История такова: Машина простояла около месяца со слабым АКБ + морозы. Конечно после этого стартер даже не крутил. Приехал брат, прикурили и мотор запустили... Поработал он минут 5 и заглох, и после этого отказывался запускаться. Поставил нормальный АКБ, стартер крутит, но нифига не схватывает.
- Насос проверил - работает.
- ДПКВ и ДПРВ проверили на заводе у дядьки - говорят оба рабочие.
- Предохранители проверил визуально - все нити целые и чистые, реле соответственно.
Далее: форсунки не открываются; свечи снимал вместе с катушками для проверки - тоже не реагируют.
Единственное, что не делал - это компьютерная диагностика... далеко тащить машину (пока как крайний вариант)
Инфа по авто:
Ноябрь 1991г.
M50B20 без ваноса
МКПП
Siemens
В электронике не совсем шарю...
Может кто подскажет в чем проблема или кто сталкивался с подобной ситуацией?
1. Искра
2. Топливо
3. Компрессия
4.Стехиометрия
5. Октаново число бензина, может просто не испаряется при отрицательной температуре.
6. Наличие бензина в баке.
7. Не штатная сигнализация.
Если нет импульсов на форсунки и катушки, значит либо Дпкв либо DME спал или когда прикуривали.
1. Искра
2. Топливо
3. Компрессия
4.Стехиометрия
Ну он бы тогда вообще не запустился изначально... Он ведь поработал минут 5
Кстати, охранных систем никаких нет
Выверни свечи,по 10 кубиков масла в каждый цилиндр,прокали свечи на горелке,вкрути и заводи.Избитый метод при отсутствии запуска после долгосрочных простоев
Всё так, только по 10 кубиков это сильно круто, по 5 лучше.
Двигатель стартером крутится легче, чем обычно?
Нет, крутит как обычно
А искры и топлива точно нет, как ты проверял?
В начале не было упоминания про это,видимо доредактировал уже,иначе я бы и не писал то,что выше.По электронной части - это уже Техаs подскажет.Кстати аффтар,мне вот тоже интересно - как выявил,что форсунки не открываются?
Все было написано :)
Крутил долго, снял свечи, а они сухие
Ну а искру то саму проверял,вставив свечу в катушку и прижав к клапанной крышке(массе)?Если искра есть,то далее смотри давление в топливной рампе,если есть давление,то тогда то что писали выше с дроволётом
Оживлял тут на днях Сименс ваносный - проблема была в наличии плюса (причем не 12В, а всего лишь 8-9) на 15-й ноге мозгов - это вход, при подаче на который плюса, система блокируется (с БК либо со штатной сигналки). Достаточно было перерезать этот провод - и машина завелась.
Да, по такому принципу проверял. Нет искры..
Мужики мотор ожил! :)
Просто протер датчики и поставил их обратно, и мотор сразу заработал
Всем спасибо за внимание! :)
Какие датчики?Насколько помнится,ты их уже носил на проверку,что автоматически подразумевает "протирку"?Что-то ты не договариваешь.
Вполне может оказаться что Бенза не было))
